Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit frottement ralenti moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sigmar
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 18:34    Sujet du message: bruit frottement ralenti moteur Répondre en citant
Depuis 2-3 jours j'ai un bruit sous le capot du à un frottement qui semble venir de la zone de la courroie accessoire.
je l'ai regardé, elle est en bon état.
le bruit se fait uniquement quand le moteur est au ralentie (pas d'accélération) et aussi quand je tourne le volant.
dès que j'accélère un peu, le bruit disparait.
N'étant pas un expert en mécanique j'aimerai avoir votre avis afin d'éviter d'avoir un bruit dans le moteur qui serait beaucoup plus ennuyeux.
le bruit est vraiment très fort quand je démarre.
Cordialement,
sigmar
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Je pencherai vers la poulie damper et ensuite un des galets d'accessoires.
sigmar
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide.
j'ai oublié de préciser que j'ai une 307 essence 1.6l 110ch.
comment peut on vérifier si c'est bien la poulie damper ou un des galets d'accessoires ?
Cordialement,
Sigmar
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ça couine au démarrage, en général sur un 1.6 c'est la poulie Damper.
Après, il te faut déposer ta courroie d'accessoires et faire tourner les 2 galets à la main pour "sentir" ou pas un jeu ou un point dur.
Une fois la courroie retirée, tu peux aussi la mettre en route pour déjà confirmer le bruit coté courroie accessoires. Si disparu, tu es certain de la provenance du bruit.
sigmar
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci pour ces précisions Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, bon courage. Wink
sigmar
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite encore de ta gentillesse.
Faut il déposer la roue obligatoirement pour accéder à la courroie ?
Car quand je l'avais changé sur une xantia j'avais du me fabriquer une clé maison pour déposer la courroie.
Même le garagiste que connais mon père spécialisé Citroën n'avais pas la clé et déposé la roue.
Cordialement,
Sigmar
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la courroie d'accessoires et même le remplacement de la poulie damper, tu n'as pas besoin de déposer la roue et le pare-boue.
Par-contre, pour la courroie de distribution, c'est préférable. Wink
sigmar
MessagePosté le: Sam 06 Fév 16 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé ma courroie d'accessoire sans soucis.
par contre j'ai toujours un bruit quand je braque à fond à droite où à gauche.
comme je n'ai pas changé de galet tendeur, pensez vous que ça vient d'un galet ?
Cordialement,
Sigmar
cordosx
MessagePosté le: Sam 06 Fév 16 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut venir d'un galet, de la pompe de DA, ou même encore du roulement de la poulie de la clim.
ça m'est arrivé!
MessagePosté le: Sam 06 Fév 16 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ou poulie damper.
