Peugeot 307 - Voir le sujet - Eclairage (feux avant arrière, AB) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 09:51    Sujet du message: Eclairage (feux avant arrière, AB) Répondre en citant
Je viens d'acquérir une 307 1.6L TDI 110 3p GRIFFE de 11/2005.
J'en suis plutôt relativement contente, en revanche (comme l'annonce mon message), j'ai un petit problème concernant les éclairages.
Liste des symptômes :
- plusieurs ampoules qui ne s'allument pas (stop AG, feux AG), plaque de police AG, croisement AG
- les AB avant et arrière ne s'allument pas, ni à l'extérieur, ni sur le tableau de bord
Voici mes interrogations :
- A quoi peut-il être bien lié tout ceci ? La probabilité pour que tout claque d'un coup est tout de même relativement mince.
Je vais toutefois aller vérifier ce soir le bon état de chaque ampoule (je ne vous cache pas que je n'y connais pas grand chose et l'accès semble assez compliqué). Je compte aussi vérifier les fusibles. Sauriez vous lesquels faut-il checker ?
- Concernant les AB, bien qu'ils ne s'allument pas à l'extérieur, il devrait dans tous les cas y avoir un voyant sur le tableau de bord non ?
- Si je dois changer quelques ampoules, je ne sais pas si je dois choisir une technologie xenon ou non. Comment savoir ?
Merci par avance pour vos savants retours.
N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'infos complémentaires.
Julie Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bienvenue Clin d'oeil ;)
bon concernant ton problème qui ampute tout le côté gauche je pense a un prob de fusible
il s'agit du N22 qui fait 10 ampères pour le côté gauche
pour le feu stop c'est le N5 qui fait 15 ampères.
AB arrière : N1 - 10 ampères
regarde ici ca devrait t'aider à te situer et savoir lequel corresponds a quoi
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12262
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'accueil et la réponse rapide Hiiiiii :)
A noter que du côté gauche fonctionne tout de même le clignotant avant et arrière, le feu de position et le feu de route.
Question évidente pour la plupart d'entre vous mais qu'est-ce T5 et T6 ? Et surtout quelle est ma voiture ?
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
307 Phase 1 T5 = avant restylage (juin 2005)
307 Phase 2 T6 = après restylage (à partir de juin 2005)
et version intermédiaire T5 1.2
CARROSSERIE T5 ,motorisation et habitacle phase 2:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=13295
Edité par zamaz le Mar 27 Oct 15 à 10:54
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, je pense que j'ai une T6
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
il faut voir une photo de ta 307 pour se prononcer ?
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une T6 si tes AB avant sont détachés de tes phares et sont vers le bas du pare choc
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce suffisant pour se rendre compte ?
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça, 2 petits ronds dans le pare choc
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
donc une phase 2 T6 clim bi-zone et radio RD4 ,multiplexage
full can
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais de quand date ta batterie ??
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Wahou zamaz !!
Voila qui est précis, on sait de quoi on parle maintenant Hiiiiii :)
Absolument aucune idée pour la batterie par contre. Ca pourrait être lié ?
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet de la radio, RD4, cela fera, je pense, l'objet d'un nouveau sujet. Mais chaque chose en son temps.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut être une piste pourquoi pas ... quand la voiture commence à faire le sapin de noel, que l'électronique fait des siennes il y a parfois un lien.
le mieux reste de la mesurer avec l'aide d'un multimètre en 3 phases :
1/ sans contact sans rien juste mesurer comme ca
2/ contact mis et mesurer
3/ à l'aide d'une tiers personne; démarrer tout en ayant le multimètre sur les cosses et relever les mesures.
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Multimètre, oulala
J'ai peur que ça commence à devenir trop compliqué pour moi
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir si les feux sont xenon ou non ?
Lorsqu'ils (enfin IL puisqu'il n'y en a qu'un seul qui fonctionne actuellement) s'allument, je trouve que c'est différent de mon ancienne voiture par exemple (golf IV avec feux classiques).
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu as effectivement le xénon visible sur la photo avec présence des laves phares Clin d'oeil ;)
y a rien de sorcier avec un multimètre t'inquiète pas
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc le fait que ce soit xenon, implique des ampoules particulières j'imagine ?
Rien de sorcier c'est certain, mais la raison première est déjà que je n'en ai pas et puis comme je le disais au départ, je ne suis pas exactement calée.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui des ampoules de xénon Clin d'oeil ;)
dans ton entourage peut être tu peux obtenir un coup de pouce ?
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas
Au pire, il reste la solution d'aller chez peugeot mais bon, si j'avais pu éviter...
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non je te déconseille Peugeot, une femme seule, qui y connaît rien.. ils vont en profiter et te dépouiller !
si tu as un petit garage autour de chez toi que quelqu'un peut te conseiller que c'est une personne sérieuse il vaut mieux privilégier.
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'est ça le problème, je ne connais pas donc difficile de savoir à qui se fier.
Et en même temps, avec un petit garage de quartier on s'expose aux mêmes contraintes. Sad
gremlins13
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quitte ou double effectivement. et puis n'étant pas de ta région j'ai personne à te conseiller
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide en tout cas Hiiiiii :)
J'essaie ce soir les changements d'ampoules et fusibles
Chulie
MessagePosté le: Mar 27 Oct 15 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors alors, voici les news fraiches
J'ai réussi toute seule (clap clap) à :
- checker les fusibles qui étaient ok
- changer l'ampoule feux AG
- changer l'ampoule stop AG
- enlever l'ampoule croisement (je n'en avais jamais vu de telles en tout cas)
C'est bien tout ceci qu'il faut changer, pas simplement la partie en verre c'est ça ?
Pour en racheter une, auriez vous des sites à me recommander car impossible d'en trouver dans les magasins ici ? Et surtout, je vois des tarifs littéralement exorbitants (plus de 150 euros l'ampoule...)Shocked
Est ce que ceci vous semble correct ?
http://www.france-xenon.com/fr/pieces-detachees/93-ampoule-xenon-2d1c-modele-d-origine-6000k-3700811507510.html
- je n'ai pas réussi a démonter le rectangle d'éclairage de la plaque de police (j'avais peur de forcer)
Enfin concernant les AB, ils se sont allumés UNE SEULE par le plus grand des hasards et c'est tout (lorsque j'ai actionné le bouton). Je les ai éteint ensuite puis j'ai retenté de les rallumer mais plus rien.
Donc à présent, nous savons qu'ils fonctionnent.
Saurions-nous proposer un autre diagnostic maintenant ?
