Posté le: Lun 14 Nov 11 à 18:48 Sujet du message: problème de ralenti après démarrage à froid et à chaud
Bonsoir à tous
J'ai un soucis avec ma 307, je vous explique:
A froid démarrage parfait et ralenti OK mais dès que je met un coup d'accelerateur et que je relache, le ralenti n'est plus stable : ça tourne pas rond du tout, comme sur 3 cylindres et à l'echappement ça pu enormement mais ça ne fume pas. En roulant environ 1 km, tout rentre dans l'ordre.
A chaud en redémarant immediatement RAS.
A chaud, moteur arreté depuis 2/3 minutes : meme problème.
petit test réalisé ce soir:
j'ai comparé les retours au niveau des 4 injecteurs en mettant les retours dans 4 récipients différents. Au bout d'1 minute de fonctionnement j'ai le gobelet de l'injecteur coté distri 2 fois plus rempli que les 3 autres.
j'en conclu donc que l'injecteur coté distri commence à rendre l'ame
il y a peut etre une impureté dans ton injecteur qui peut peut etre se faire netoyer avec un aditif pour decrasser les injecteurs....
sinon voir avec un diseliste , pas un concessionnaire...
l'injecteur douteux est passé au banc chez un dieseliste, il est bien mort
269€ pour un échange standard... j'ai tenté un d'occaz trouvé sur le leboncoin (soit disant 1000km pour 55€) et ça MARCHE !
