blanquet Banni !
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 12:21 Sujet du message: |
elle refroidi l'interieur ou elle chauffe quand tu met la clim ???
sinon je vois pas le rapport avec le compteur y'aurais peut etre eu un probleme d'electronique mais je ne pense pas que c'a peut influencer sur la temperature de la clim
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 12:23 Sujet du message: |
| huso3 a écrit : | elle refroidi l'interieur ou elle chauffe quand tu met la clim ???
sinon je vois pas le rapport avec le compteur y'aurais peut etre eu un probleme d'electronique mais je ne pense pas que c'a peut influencer sur la temperature de la clim |
Je ne vois pas non plus le rapport entre les 2...
blanquet Banni !
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
blanquet Banni !
blanquet Banni !
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 17:19 Sujet du message: |
Quicksilver01 307 de Diamant
blanquet Banni !
blanquet Banni !
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 21:06 Sujet du message: |
| blanquet a écrit : | tout re fonctionne correctement grace a l experience a CHRISSW!! encore merci beaucoup!
il fallait réinitialiser en debranchant la batterie avant attendre plafonnier eteint -de 5mn, portes fermées et carreaux debrancher le + et le - de la batterie et attendre 10mn environ et rebrancher le tout et mettre le contact et attendre 2mn avant de mettre le moteur en route et pour moi le voyant dianostic c allumé et l ordi ma re dit anomalie pollution et apres il c eteint le voyant l ordi a effacé anomalie pollution et la clim s est remis a faire du froid et les messieurs de chez PEUGEOT mon dit que ça m'etonne que ça vient du probleme que j ai debrancheé la batterie ou le compteur ils y connaissent vraiment rien PEUGEOT |
Blanquet, tu pourrais mettre des virgules, ou des points des fois, enfin un peu de ponctuation quoi ; parce que là, j'ai essayé de tout lire d'une traite, bah j'ai failli mourrir par manque de souffle Merci
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 22:09 Sujet du message: |
J'ai le même souci, ma clim souffle trop de froid quand je roule sur autoroute.
Pour l'instant cela ne me gêne pas trop donc ca va ;)
_________________ . . . VroOOom !
blanquet Banni !
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 04 Juin 06 à 18:16 Sujet du message: |
| blanquet a écrit : | SHERKAN! même s' il n'ya pas de virgule, ça ne t'empêche pas de respirer................................  |
bah moi je suis bête tu sais, je respire que quand y'a un point ou une virgule
clamaran307 Modérateur
Posté le: Lun 26 Juin 06 à 21:59 Sujet du message: |
salut a tous voila je doit avoir le meme genre de probleme de clim que blanquet a quelque chose pres.
quand j ouvre ma voiture l affichage de clim est allumé en atténué(comme ci les phares était allumé), la clim ne fait plus de froid et meme en éco a 14° elle sort de l air chaud, j y comprend rien.
blanquet ou as tu trouvé le conseil crissw car j ai pas tout compris ce que tu as marqué pour la réinitialisation.
307dunord 307 de Diamant
bodylove 307 de Diamant
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 27 Juin 06 à 19:04 Sujet du message: |
Oui mais justement, c'est censé s'auto réguler, donc dans le cas de l'autoroute, si l'habitacle passe de 22° à 18°, la clim est censé diminuer...
Hors ce n'est pas le cas, et même un réglage à 29° n'agit pas... :/
Bikha57 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages : 274 Localisation : Metz, Moselle
Posté le: Mar 27 Juin 06 à 19:50 Sujet du message: |
Est-ce que qulequ'un pourrait faire un post-it avec la méthode pour rebooter le calculateur... débrancher le +, le moins, attendre... ? ça pourrait servir à d'autres de retrouver facilement l'info.
_________________ Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Posté le: Mar 27 Juin 06 à 21:09 Sujet du message: |
merci de ta demande bikra, c vrai que ca pourrai etre utile a tout le monde
blanquet Banni !
cribru31 Curieux
Inscrit le: 26 Juin 2006 Messages : 15 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 28 Juin 06 à 18:17 Sujet du message: |
bon bah ca remarche pour moi , simple en fait
donc comme l explique blanquet
-tu fermes tes vitres
-ouvre ton capot
-ferme tes portes ( pas ta voiture)
-tu attend que l affichage du tableau de bord s'éteignent (les aiguilles se mettent a bouger)
-tu débranches le + et le - de la batterie
-attendre minimum 10 minutes
-rebranche la batterie
-met le contact ( affichage diagnostic moteur)
-attendre 1 à 2 minutes
-démarre et la normalement le voyant diagnostic moteur reste allumé un petit peu et s'éteint, et par magie logiquement ton problème disparait.
si ce n'est pas le cas ... tu sais quoi faire ( font chier peugeot)
Posté le: Mer 28 Juin 06 à 18:24 Sujet du message: |
peite info, si votre clim ne fait plu de froid ou inverse.
voici ce qu'il faut faire, pas besoin de faire les manip ci dessus.
tout simplement:
-mettez votre clim en route
-température de chauffage au maximum (sort de ta voiture sinon tu va mourir avant la fin de la manip)
-attendre 2 à 3 minutes
-puis descendez progressivement la temperature jusqu au minimum
- et la CA MARCHE...
je les fais sur la mienne sans réiniatialiser eh ben ca a marché nickel
p.s.: clin d'oeil a Blanquet pour ce petit conseil de clim merci
blanquet Banni !
