seb697892 Curieux
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 20:42 Sujet du message: |
Salut regarde que ton alternateur charge bien. Si c'est ok --> démarreur gripper
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 20:49 Sujet du message: |
je pense au démarreur, j'ai le miens qui commence à rendre l’âme et les démarrages sont un peu long...
Le garage me l'avait signalé fin aout à la révision des 160mkm.
Ma batterie est OK, j'ai vérifié pour etre sur.
seb697892 Curieux
Posté le: Jeu 08 Déc 11 à 22:03 Sujet du message: |
merci pour cette réponse je vais le vérifier
en tout cas toujours le soucis des bougies qui ne préchauffent pas
encore merci bonne soirée
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 08:03 Sujet du message: |
| seb697892 a écrit : | merci pour cette réponse je vais le vérifier
encore merci bonne soirée |
pour les bougies qui ne préchauffent pas, ce n'est peut-etre pas un problème mais normal, quelle température il fait chez toi ? Le préchauffage n'est activé que quand il fait "froid" et ne dure rarement plus d'une demie seconde (a part quand il fait -10° )
Ce matin, il faisait 4° chez moi, je n'ai pas eu le temps de voir s'allumer le témoin de préchauffage...
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 11:41 Sujet du message: |
merci pour l'info! très intéressant
seb697892 Curieux
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 12:45 Sujet du message: |
merci pour tout ces renseignement
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 12:56 Sujet du message: |
il y a une note de service sur le probleme de demarrage
il faut changer le demarreur par un classe 6 ref 5802m4
il est plus puissant
seb697892 Curieux
Posté le: Dim 11 Déc 11 à 12:23 Sujet du message: |
Merci tous pour vos réponses après plusieurs recherche et votre aide c est bien mon démarreur qui est trop faible et tres fatigue donc remplacement de ce dernier la semaine prochaine
Encore merci à tous
davisere 307 Addicted
Inscrit le: 10 Déc 2011 Messages : 63 Localisation : Valence
Posté le: Dim 11 Déc 11 à 23:24 Sujet du message: |
j'ai le meme probleme, j'ai posté hier aussi,
comment est-tu sur du demarreur ? moyen de le tester ?
je suis preneur, car je n'ai pas envie de lacher 300€ pour un demarreur si ce n'est pas ça.
En sachant que c'est un souci que je n'ai jamais eut et mon acienne 307 avait 200000 Kms et demarrait au 1/4 de tour meme à -20 donc là j'ai aussi les boules qu'elle galere à +8
seb697892 Curieux
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 08:49 Sujet du message: |
Bonjour davisere
Tout d'abord quelle est la cylindrée de ton moteur?
J'en suis venue a déduire que c'était le démarreur car apres avoir remplacer les bougies et le relais de préchauffage j avais toujours des problèmes de démarrage.
Ensuite il y'a maki qui a poster un document concernant le préchauffage sur les dw10td (2L HDI, document présent sur le sujet un peu plus haut) et après avoir appeler des anciens collègues de chez peugeot qui m'on dit que les modeles avant 2005 avait des démarreur trop faible et qu'un rappel avait été effectué : montage d'un démarreur plus costaud et changement des batteries (60A d'origine passé à 70A).
Pour ma part, au démarrage, on sent bien que le démarreur est très faible, il a vraiment du mal a entrainer le moteur, et qu'avec le temps tout ces démarrages on fait qu au jour d'aujourd'hui il est a remplacé
ésperant que j'ai pu t'aider
bonne journée
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 08:56 Sujet du message: |
c'est un 2.0 90cv je me demande aussi si il est pas trop faible, j'ai essayé de tester injecteurs mais je suis pas arrivé sur les 2 du milieu,
Elle est aussi de 2004, mais le souci c'est que j'ai pas trop les moyens (en ce moment) de changer une piece sans etre sur qu'elle est defaillante.
Quand je vois que je l'emmene chez Peugeot et qu'eux il me change une batterie qui avait 2 mois ! et le probleme n'etant pas resolu
seb697892 Curieux
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 11:10 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
il est plus puissant |
attention cette référence est pour les 607 pas 307
la référence des démarreurs plus costauds sur 307 est : 5802CY
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 11:38 Sujet du message: |
non le 5802cy est un classe 4 donc plus petit
classe 5 = 5802 cp
classe 6 = 5802 cq en echange standard ou 5802m4 en neuf
BigDaddyTito 307 Addicted
Inscrit le: 05 Sep 2011 Messages : 25 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 22:13 Sujet du message: |
j'ai regardé sur Oscaro aussi, comment le choisir, tu regarde quoi pour voir s'il est plus puissant ?
tu as retrouvé celui de ta voiture sur le site c'est ça avec la ref ?
seb697892 Curieux
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 15:06 Sujet du message: |
ahh bonne nouvelle, j'ai l'impression à 98% que c'est mon probleme aussi, c'est toi qui l'a changé ?
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 15:07 Sujet du message: |
et tu l'a pris ou au fait ? Osc... ?
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 15:09 Sujet du message: |
content pour toi
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
seb697892 Curieux
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 15:41 Sujet du message: |
eh ben je veux bien la manip, car le gars chez Peugeot m'a dis que c'etait galere sans pont
Il est bien plus puissant celui que tu as pris ou c'est le fait qu'il soit neuf qu'il fonctionne mieux que l'autre
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 16:58 Sujet du message: |
Dis moi seb697892 petite précision/confirmation tu dis avoir acheté le modèle référence constructeur 5802cy c'est bien ça (donc équivalent Valeo D6RA109) ?
Car en regardant les caractéristique (puissance nominale) il parait moins puissant que les D8 ou D7 ...
Peux-tu nous donner la réf exact de ton modèle Bosch ?
Merci d'avance.
_________________ 307 - SW - 2.0 HDI 136 [347 000 km au 15/01/2012]
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 17:32 Sujet du message: |
bonjour ,
les ref que j'ai donné plus haut sont issu de la note technique peugeot et de service box
si peugeot conseille de monter le demarreur 5802m4 ou 5802cq pour les regions froidesc'est qu'il y a une raison
le 5802cy est un classe 4 soit une puissance de 1.4 kw
le 5802cq est un classe 6 soit une puissance de 1.7 kw
pour moi y a pas photo des qu'un client a un probleme de demarreur je monte d'office le classe 6
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 19:40 Sujet du message: |
oui moi c'est celui que je monte
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 19:52 Sujet du message: |
donc c'est bien un classe 6 a quoi tu le vois la puissance,
tu bosses chez Peugeot ? Vous montez en Bosch essentiellement ou Valeo et autres ?
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 20:58 Sujet du message: |
non je ne bosse pas chez peugeot
je suis a mon compte en multimarques
j'ai l'acces au logiciel peugeot pour referencer les pieces donc avec ca je vois les ref et certaines caracteristiques
bosch ou valeo en echange standard c'est bon
