Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème au niveau du volant.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ChrisY
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 11:43    Sujet du message: Problème au niveau du volant.. Répondre en citant
Depuis quelques temps j'ai une annomalie airbag qui s'affiche sur l'odb.
En ayant marre j'ai décidé d'aller chez Norauto pour passer la valise, et le problème a été trouvé.
Mais voila donc le problème viendrait du volant, un résistance ou je ne sais quoi au niveau des bobinages (qui permettent de tourner le volant) qui serait hs (c'est de la que mon problème de klaxon viendrait)
J'aimerais juste savoir si ce cas est déja arrivé (je pense que oui) et si donc savoir quelle pièce il faut acheter. Le problème étant que Norauto veulent m'immobiliser la voiture pendant quelques jours et que j'ai pas envi de payer je ne sais combien surtout si quelqu'un peut me le faire en ayant les pièces!
J'espère que vous avec compris quelquechose et que j'ai pas trop embrouillé la chose ^^"
nicovand
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être problème de masse au niveau du volant.
Derrière l'airbag il y a un connecteur de masse qui, avec le temps, provoque un mauvais contact. Cette masse sert pour le klaxon mais entraine également un défaut d'airbag aléatoire ou à chaque fois que tu klaxone.
linker78
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai compris l essentiel
Il sont sur de leur diagnostic norauto?
Moi sa me semble bizarre , je serrai toi je la passerai a valise Peugeot pour être sur.
Sinon ce défaut est connu , il provient souvent du com2000 (boitier qui tien les comodos)
Sinon pour ton klaxon c'est autre chose sa vient des contacteurs derrière le volant. Cherche sur le forum ya un sujet qui en parle.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
nicovand
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui exact pour le klaxon ça peut provenir des contacts. Mais ce n'est pas forcément le com2000 à chaque fois. Pour ma part, tout le monde me disait de le changer et finalement il n'était pas en cause. C'était ce fameux contact de masse qui mettait la panique.
Coût de l'opération: 0€ au lieu de 230€ hors MO.
Et j'ai eu les même symptomes qu'il décrit.
En tout cas, à vérifier avant de remplacer le com2000. Le problème c'est que si tu passes par un garage ils seront imcapables de te trouver ce défaut, ils remplaceront direct. Tu peux y toucher, c'est pas compliqué, il y a des topics là-dessus...c'est ce que j'ai fait... Laughing
ChrisY
MessagePosté le: Sam 24 Oct 09 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer ca merci ^^
