Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte puissance 307 2.0 HDI 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Maxhcp
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 17:43    Sujet du message: Perte puissance 307 2.0 HDI 90 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Depuis quelque jours, ma 307 2.0 HDI 90 me fait quelques miseres. C'est un modele de février 2003 qui a appartenu a mes parents et que j'ai racheté il y a 2 ans et demi.
Elle compte 185.000km au compteur dont 30.000km en ville. Vu le moteur, c'est normalement une non FAP et j'ai le capteur de température a changer.
Les symptomes:
- ne monte plus dans les tours -> mode dégradé ou turbo HS
- voyant "antipollution" s'est allumé 1fois sur la 4 voies puis ne s'est plus rallumé après avoir éteint le moteur
- ascension de montée / cote assez difficile car pas de puissance.
- dépassement impossible car pas de peche.
Les possibles maladie (qu'en pensez vous?)
- débimetre encrassé / HS?
- vanne EGR encrassée?
- turbo HS ou admission d'air (ou similaire)
- turbo qui ne s'enclenche pas a cause du non transfert d'infos de la sonde de température HS Confused
Merci!
Tororosso
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt
essai de débrancher le débimétre
Maxhcp
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pensé le faire (et/ou le nettoyer) lors du changement de la sonde de température.
Merci du retour en tout cas!
307HDI2006
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 00:20    Sujet du message: 307 peugeot Répondre en citant
Courage si tu trouve la panne, je suis en plein galère pour un modèle année 2006 1.9L...
J'ai acheter le véhicule en juin 2014 au mois d'août problème de turbo. Je l’emmène dans un garage pour le faire changer j'en ai eue pour 1200 euros le garagiste m'a dit qu'il avais suivie la procédure de changement du constructeur ( il y a des pièces à changer avec un turbo neuf sinon risque de casse) résultat deux semaines après le turbo casse. j' appel peugeot et ils me confirment qu'il à acheter seulement le turbo la crépine plus le filtre à huile! je m'en sort plus.. Le garagiste m'a dit qu'il faut changer le moteur avec les injecteurs j'en ai pour plus de 4000 euros avec un devis de peugeot... il à passer la valise sur la voiture et sa indique injecteur et vanne egr.. mon véhicule est chez le garagiste depuis 1 mois, j'ai voulue la récupérer aujourd'hui donc j'y vais bien contente et la je démarre et sur l'ODB il es affiché pression huile moteur insuffisant... il ma dit si je roule avec pour rentrer je risque de tomber en panne et casser le moteur... Je l'ai laissée au garage je ne sais plus quoi faire... je suis perdue la 307 c'est toute une histoire mécanique que personne ne sais décrypter à mon avis... Si quelqu"un peut m'éclairer à ce sujet j'en serais ravie.. étant une femme je me connais quand même un peu mais la c'est trop... Merci
D.Price
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Faut surtout changer de garage
jova57
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Maxhcp perso voit le debit metre
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
307HDI2006
MessagePosté le: Mer 22 Oct 14 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
@ D.price
J'ai déjà raconter tout les soucis a 4 garages plus chez Peugeot... ils me conseille de reprendre du début donc changer encore une fois le turbo et rebelote j'en ai encore pour plus de 2000 euros... Au prix que je donnerais je rajoute un peu plus je me paie une voiture 0km c'est mieux... Le pire c'est que le garage ou j'ai fait faire le changement ne cherche même pas à comprendre il s'en fou complètement et ne respecte pas le droit de résultat. Il à encaisser les sous et en attendant j'ai une voiture qui fonctionne toujours pas donc je sais plus quoi faire :/
D.Price
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu la récup et tu la fais faire par quelqu'un au black en choppant un turbal en dehors de peugeot, soit tu la vends en l'état..
jules 22
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
JULES
