Peugeot 307 - Voir le sujet - Décrassage moteur trop violent !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pifou
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 13:24    Sujet du message: Décrassage moteur trop violent !!! Répondre en citant
J'ai voulu décrasser un peu ma 307 HDI 110 CV de 2006 (110 000 km) avant le contrôle Technique. Je la chauffe et décide d’accélérer en 2ème et 3eme ; les témoins du moteur s'allume, l'affichage "problème système anti pollution " est visible et le moteur s’arrête.
Je suis obligé de me garer, d'attendre 1 mn et je redémarre. Les messages sont toujours présents.
Je fonce chez mon garagiste avant le rendez-vous du contrôle ; il m’efface les codes erreurs avec la valise et me signale que cela survient au dessus de 3860 tr/mn.
Je fais part de mes problèmes au contrôleur et lui demande de ne pas trop accélérer. Très sympa, ce dernier n'a pas brusqué Titine....
Je reporte la 307 au Garage. Selon le code erreur, il s'avère que la pièce en cause peut être un capteur HP de carburant ou le calculateur.
Le capteur (pas facile d'accès) est changé les problèmes sont résolus et je m'en tire pour 178 € de frais imprévus.
Moralité, il n'est pas toujours bon de décrasser sa voiture avant un contrôle.
A +
Michel.
307 break 1,6 HDI 110 CV - gris cendré de juillet 2006 - Phase 2 - Confort pack.
Tororosso
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
slt
ce n'est pas parce que tu a pousser ta voiture que le capteur a lâcher
rien à voir, il était mort c'est tous
je pousse tous le temps avec mon hdi
alexandre411
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
sa c'est bien vrai quand tu voit que je monte souvent 5000 tours et aucun témoin s'allume et aucun code défaut !
bono
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Diesel de 8 ans avec 110000 kms ... Rolling Eyes
Cette pauvre voiture il faut la decrasser toutes les semaines et pas juste avant un contrôle technique Wink
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr, pas facile de rentabiliser un diesel en roulant si peu.
le savoyard
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Hé oui il ne faut pas hésiter à y taper dedans quand c'est bien chaud. Ça aide bien pour éviter d'avoir les vannes EGR qui s'encrassent et autres débitmètres...
307 1.6 e 110cv en 3 portes confort pack gris métal full stock .
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut est ce que quand la voiture s éteint il y a marquer pression d huile trop faible ? Est ce que c'est à chaque fois que tu dépasse le 38..tr/m si oui c'est plus un soucie de filtre à gasoile aussi qui peut faire cela vue et réparer 8 psa en tout avec ce soucie
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
