Peugeot 307 - Voir le sujet - trouver l'information moteur tournant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
korben59
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 13 à 18:57    Sujet du message: trouver l'information moteur tournant Répondre en citant
J'ai hésité entre ici et mecanique...
J'ai un petit projet: alimenter ma glacière qui est dans le coffre.
Je vais tirer une ligne ca ca va Hiiiiii :)
par contre j'aimerai ne l alimenter QUE et Seulement si le moteur Tourne.
Une glacière a effet pelletier ca consomme dans les 8A, et j aimerai profiter du contact: radio par exemple, sans que l'autre vienne pomper ma batterie, idem au demmarage laisser un max d électrons pour demarer et non appauvrir d embler avec prés de 10A qui parte derrière.
Donc si vous savais où se trouverai un capteur, fils.. d indication de moteur tournant ou je pourrais aller piquer l info.
merci.
Albert Einstein
higgins91
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu peux te reprendre après le régulateur 12V de l'alternateur.
ste088
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 11:47    Sujet du message: UN pti relais serait le bien venu Répondre en citant
bonjour je ne met ma en doute ça réponse
mais moi perso je mettrai un bon relais pour commander lalim puissance de ta glacière est ainsi ne pas mettre 8A de plus a la ligne regul de laternateur
cette lavis dun elec a bon entendeur ... Coucou (c'est nous ?)
pour limpossible c'est fait pour les miracles prevoir un delai
korben59
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
l alim de glaciere ca sera la batterie, ce quie st recherché c est info que l alternatereur tourne.
donc je ferais comme il dis
Albert Einstein
Marco26
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
la prise allume cigare, normalement elle est sous tension en position "marche"...sur la SW il y a une prise dans le coffre.
par contre c'est 100w maxi donc I=P/U I=100w/12V = 8A maxi...
normalement elle est faite pour les glacières...
korben59
MessagePosté le: Dim 05 Mai 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ha non la mienne marche dés le contact, et le souci c est que j en ai pas derrière
Albert Einstein
korben59
MessagePosté le: Mer 11 Juin 14 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
si non l'information frein a main est plus facile a trouver?
Albert Einstein
