Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] +12V permanent sur RD4 ? [+ schéma connectique RD4] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
natale201
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 17:25    Sujet du message: [résolu] +12V permanent sur RD4 ? [+ schéma connectique RD4] Répondre en citant
Je viens de terminer l'installation d'un autoradio que j'ai branché (en m'armant de beaucoup de patience) en parallèle avec le Rd4, fil après fil. Il m'a fallu 2 bonnes heures mais il marche très très bien, j'en suis vraiment content.
Le seul bémol est que l'autoradio se réinitialise toutes les fois que je coupe le contact, ça n'est pas trop génant mais bon... il semblerait donc en fait que le "+12v permanent" du Rd4 n'en est pas un Rolling Eyes puisqu'aucun courant ne passe moteur éteint. Ou alors j'ai fait un mauvais branchement quelque part Question
Ma question est : où trouver un +12v perm sur le faisceau ou ailleurs dans la voiture, en dehors d'une liaison directe avec la batterie, pour que mon autoradio conserve sa mémoire ?
voici:
Edité par natale201 le Jeu 25 Jan 07 à 18:37
chris1092
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
desolé du du HS
mais je voudrai savoir si tu es satisfait de ton autoradio car je voudrai acheté le meme Clin d'oeil ;)
Picasso 2.0 HDI exclusive
natale201
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui très satisfait mis à part que la mémoire s'efface car je n'ai pas trouvé le +12v perm Question je n'ai que le +12v contact... je vais essayer de trouver un schéma de cablage
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
je ne suis pas sur de moi mais essaye d'inversé le rouge et le jaune sur ta fiche derriere ton poste car je crois que c'est sa !
natale201
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
yohann60 a écrit :
salut ,
YESSS Laughing ! il faut inverser les fils j'ai fini par trouver avec un peu de patience, mais je te remercie beaucoup pour la confirmation yohann60 ! il faut donc inverser le rouge et le jaune Exclamation
natale201
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et voici le schéma des correspondances pour le Rd4 trouvé sur le net, en espérant que ça puisse aider Exclamation
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour le plus permanent, je pense qu'il faut se tourner vers l'alimentation du plafonnier avant. Sur le moment je ne vois pas d'autres solutions si tu n'arrives pas a le trouver sur le faisceau du RD4. J'essaye d'y réfléchier Wink
natale201
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 07 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui ! ou bien sur la prise d'allume cigare arrière : à ma grande surprise elle était +12v permanent Shocked alors que celle de l'avant est en +12v contact...
Cameleon
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 10:04    Sujet du message: Re: [résolu] +12V permanent sur RD4 ? [+ schéma connectique Répondre en citant
voici:
sur le Plafonnier....mais en général sur le schéma de l'auto radio tu dois en avoir une de 12v permanante...c'est certains
