Peugeot 307 - Voir le sujet - [Question] Type de révision à procéder - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
slam2
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 09:06    Sujet du message: [Question] Type de révision à procéder Répondre en citant
Je viens vers vous, pour une petite question, dont certains pourront me répondre avec facilité.
En effet, j'ai procéder à la révision de type C sur ma 307 le 27/10/2012 à 116.200 Km ce qui comprends bien entendu l'ensemble des filtres.
Chez Peugeot la révision ce fait tout les 20.000 (Sources Concessionnaire & Valise PSA), par déduction théoriquement je dois donc refaire une révision de type C à 136.000 Km. Actuellement je suis à environs, 141.000 Km, je présume que ça deviens pressant de faire la révision..
Merci pour votre aide, et me confirmer ou me corriger si je me trompe.
Cordialement
307 Oxygo 1.6 HDI 90 - 2006 - Bleu Récif
ericrobain
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
En entretien normal les révisions sur 1,6 HDI sont :
- type A tous les 20 000 km
- type C tous les 60 000 km
Donc si tu as fait la type C à env. 120 000, la prochaine est à 180 000 km.
Entre les deux il faut faire des type A (vidange simple + filtre). Donc à 140 000 une type A.
Pour info le garage a demandé combien pour la type C ?
slam2
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les précisions, donc au final il faut faire 2 révision de type A, puis une de type C, dans le temps, si j'ai bien compris ?
Ce qui veut dire, chronologiquement parlant (?) :
116.000 Km : Type C
136.000 Km : Type A
156.000 Km : Type A
176.000 Km : Type C
Concernant le garage, je n'ai payé que la Main d’œuvre, chez le petit Peugeot ou je met ma voiture, car sur mon 1.6 90Ch, pour changer le filtre à Huile et habitacle, c'est simple. Mais concernant le filtre à gazole et à air, vu que c'est tout derrière, je la met au garage pour ces 2 changements.
ericrobain
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça... mais tu peux arrondir les kilométrages on n'est pas à quelques milliers près... toutefois le mieux est de faire les vidanges tous les 10-15 000 plutôt que 20 000.
Tororosso
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
sur le dv6 il est très conseillé de passer l'indicateur de maintenance en entretien sévère (vidange tous les 15 000)
et changer les filtres à air et à gasoil tous les 30 000 comme c'était le cas sur les turbo d 1.9 et 2.1 et non pas tous 60 000
à 30 000 il sont déjà bien noir
