Peugeot 307 - Voir le sujet - Adaptateur Antenne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Adaptateur Antenne
nabil2106
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 23:07    Sujet du message: Adaptateur Antenne Répondre en citant
J'aimerai savoir si quelqu'un connaît l'adaptateur qu'il faut entre ces deux câble antenne ?
Merci à vous
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi un adaptateur ? Le coté gauche se branche sur l'antenne, le droite sur l'autoradio
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et non Jeremy cela depend de l'autoradio
Moi mon besoin est de relier les deux, car j'ai un autre pour le brancher sur l'autoradio.
J'ai pas envie de couper et souder c'est pourquoi je demande si vous connaissez un adaptateur.
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
celui de gauche ce branche sur l'antenne alors que celui de droite ce branche au poste... hormis ca normalement c'est le meme cable qui a ces embouts de chaque coté...
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vous explique, celui de droite c'est celui d'origine RT3 qui se branche sur l'autoradio, celui de gauche c'est un bout d'une extension pour un rt4/5 qui dois se brancher sur celui de droite
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonne chance, a ma connaissance ca n'existe pas...
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
S'il existe pas il faut que je trouve une solution alors ..
Merci en tt cas
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
dis moi ce que tu veux faire exactement ? Mettre un RT4 dans ta voiture ?
D'origine tu as la prise de droite ?
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je veux faire.
Je me demandais s'il existe un adaptateur tout fait entre ces deux connecteurs pour éviter de m'embêter
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le RT4 c'est une prise Fakra pour l'antenne, je pense que c'est encore différent.
Pour moi c'est ça qu'il te faut.
Un adaptateur iso/fakra.
A gauche la prise fakra qui se branche sur le RT4, à droite la prise qui va aller directement sur ton antenne origine
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà le câble ..
Je connais ce connecteur mais il convient pas au câblage que j'ai déjà.
Je vais voir s'il y a pas moyen de bricoler quelque chose
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais je comprend pas ce que tu cherche alors. Sur ta voiture, en prenant ta photo tu as bien le cable antenne de droite qui arrive derrière le poste ? Et sur le RT4 c'est bien une prise antenne fakra.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
euh sur une T6 c'est directement du fakra normalement meme pour le RD4 de base... y'a pas de truc comme ca..
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple Clin d'oeil ;)
Y a un faisceau rt3 d'un cote et in faisceau rt4 dun autre...
Ce qui donne les deux câbles antenne sur la photo
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non Mike, sur le rd4 je suis d'accord avec toi mais sur le Rt3 c'est bien un iso
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon j'ai résolu mon problème Super content :D fallait juste que je réfléchisse un petit peu.
En tout cas merci à vous et à votre aide Clin d'oeil ;)
