nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 23:07 Sujet du message: Adaptateur Antenne |
J'aimerai savoir si quelqu'un connaît l'adaptateur qu'il faut entre ces deux câble antenne ?
Merci à vous
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 08:56 Sujet du message: |
pourquoi un adaptateur ? Le coté gauche se branche sur l'antenne, le droite sur l'autoradio
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 09:00 Sujet du message: |
Et non Jeremy cela depend de l'autoradio
Moi mon besoin est de relier les deux, car j'ai un autre pour le brancher sur l'autoradio.
J'ai pas envie de couper et souder c'est pourquoi je demande si vous connaissez un adaptateur.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 09:14 Sujet du message: |
celui de gauche ce branche sur l'antenne alors que celui de droite ce branche au poste... hormis ca normalement c'est le meme cable qui a ces embouts de chaque coté...
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 09:22 Sujet du message: |
Alors je vous explique, celui de droite c'est celui d'origine RT3 qui se branche sur l'autoradio, celui de gauche c'est un bout d'une extension pour un rt4/5 qui dois se brancher sur celui de droite
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 09:52 Sujet du message: |
bonne chance, a ma connaissance ca n'existe pas...
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 09:54 Sujet du message: |
S'il existe pas il faut que je trouve une solution alors ..
Merci en tt cas
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 11:17 Sujet du message: |
dis moi ce que tu veux faire exactement ? Mettre un RT4 dans ta voiture ?
D'origine tu as la prise de droite ?
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 11:21 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je veux faire.
Je me demandais s'il existe un adaptateur tout fait entre ces deux connecteurs pour éviter de m'embêter
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 12:17 Sujet du message: |
J'ai déjà le câble ..
Je connais ce connecteur mais il convient pas au câblage que j'ai déjà.
Je vais voir s'il y a pas moyen de bricoler quelque chose
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 16:09 Sujet du message: |
Désolé mais je comprend pas ce que tu cherche alors. Sur ta voiture, en prenant ta photo tu as bien le cable antenne de droite qui arrive derrière le poste ? Et sur le RT4 c'est bien une prise antenne fakra.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 17:40 Sujet du message: |
euh sur une T6 c'est directement du fakra normalement meme pour le RD4 de base... y'a pas de truc comme ca..
http://club307.fr
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 18:54 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | Désolé mais je comprend pas ce que tu cherche alors. Sur ta voiture, en prenant ta photo tu as bien le cable antenne de droite qui arrive derrière le poste ? Et sur le RT4 c'est bien une prise antenne fakra. |
C'est simple
Y a un faisceau rt3 d'un cote et in faisceau rt4 dun autre...
Ce qui donne les deux câbles antenne sur la photo
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 18:55 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | | euh sur une T6 c'est directement du fakra normalement meme pour le RD4 de base... y'a pas de truc comme ca.. |
Non Mike, sur le rd4 je suis d'accord avec toi mais sur le Rt3 c'est bien un iso
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 18:56 Sujet du message: |
Sinon j'ai résolu mon problème fallait juste que je réfléchisse un petit peu.
En tout cas merci à vous et à votre aide
