Peugeot 307 - Voir le sujet - peut etre un probleme de surchauffe? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gpn
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 13:11    Sujet du message: peut etre un probleme de surchauffe? Répondre en citant
bonjour
Quand je suis bloque dans des bouchons la temperature de ma 307 passe de 80 à au dessus des 90°
est ce normal?
Patator307
... & Nuts
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui car je suis dans le même cas avec mon 1.6 HDI 110!
Faut pas croire que le nouveau bouclier des 307Ph2 ai une grande ouverture pour le design: c'est surtout pour mieux refroidire le compartiment moteur.
Cherches pas, t'as tord!!
clamaran307
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait normal, comme tu ne roule pas tu "n'avale" ps d air frais donc c est le ventilo qui prend le relais a partir de 90° environ donc ne t inquiete pas.
neo_moo
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai exactement le meme cas car depuis la semaine derniere je vais au boulot en voiture et je me tape de Disney l'A4 et tout l'A86 sud jusqu'à clamart donc je vous dis pas les bouchon (~1h30 de trajet) et au bout de 1à/15 minutes, je passe des 80° habituels à 95° dans les bouchons donc je me posais la même question apres avoir vérifier le niveau du liquide de refroidissement mais il faut croire que c'est normal Wink
Par contre hier, j'ai senti un truc cramé en plastique je dirais durant 5 minutes et c'est passé. Aucun voyant, j'ai regardé sous le capot le soir même mais je n'ai rien vu de spécial, vous auriez des indications ?
PS: désolé si je pollue le topic mais si ça gêne, j'en ouvrirai un autre.... Wink
Edité par neo_moo le Ven 19 Jan 07 à 16:08
Sherkan
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement qu'il ne fait pas 35°C à l'ombre, parce qu'elle monterait à combien dans ce cas ? Confused
Neoprene
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
use ze clim Exclamation
clamaran307
MessagePosté le: Ven 19 Jan 07 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit neoprene si tu met ta clim en route tu n aura plus ce probleme, elle restera en dessous de 90° normalement
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sa m'est deja arrivé a un meenting 307 , titine avait trop chauffé et sentait le cramé mdr , c'est rien de grave Wink
titidu13
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal qu'un véhicule à l'arrêt, moteur qui tourne chauffe... Cool Tant que l'aiguille n'est pas dans la zone rouge (cf. manuel d'utilisation peugeot), tout est OK Wink
neo_moo
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui surement mais vu que j'entends aussi un truc bouger de temps en temps sous le capot, je ne sais pas si c'est lié...
