Peugeot 307 - Voir le sujet - Carte codée Peugeot - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Carte codée Peugeot
top gun
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 18:59    Sujet du message: Carte codée Peugeot Répondre en citant
je viens d'acquérir ma 307SW samedi, et en feuilletant le manuel, ils parlent d'une carte Peugeot avec un code.
Je ne l'ais pas, ou pourrais-je me la procurer ? A quoi sert cette carte ?
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
cette carte est la carde code de tes clé qui contient le code de ton transpondeur (empreinte electronique ) qui est indispensable au demarrage electronique normalement l'ancien proprio est dans l'obligation de te la donner sinon tu va en concession avec ta carte grise et von regarder sur le service box il y est inscrit aussi mis c'est forcement plus long que si tu avait cette carte apre a savoir si il peuvent t'en refaire une ca c'est a vérifier
en théorie pas de carte pas de possibiliuté de refaire les clé alors mieux vaut etre en bon terme avec ton garage Wink Wink
top gun
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je pige !!!! l'ancien proprio ma filer un double de clé, mais pas la carte, mais je connais un garagiste qui pourra me trouver ce code.
anthony2856
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que cette carte avec le code concerne toutes les 307 ?
Parce que je serais intéressé pour ajouter un bouton pour démarrer ma voiture sans clé et on m'a dit qu'avec le code ce n'était pas possible.
Merci d'avance
Aldebaran
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
ça concerne effectivement toutes les 307 et la puce du transpondeur est dans le clé.
Si tu veux vraiment mettre un bouton tu peut aussi démonter t'a clé, extraire la puce et la fixer à proximité du neiman mais là tu pert la sécurité antivol du transpondeur Rolling Eyes à toi de voir Exclamation
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
denis25
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
et vu que le transpondeur est resté dans la voiture, en cas de vol, pas de remboursement puisque l'antivol n'est plus actif ...
techniquement, il faudrait faire comme Renault, que le transpondeur reste sur soi ! mais il faut, lors du démarrage, qu'il soit près du neiman, ce qui rend inutile cette modif ...
anthony2856
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Et en démontant celui de la clé de secours ? pour avoir en fait deux transpondeur ?
denis25
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pas bête ... faut juste ne pas retrouver la voiture en cas de vol, sinon l'assureur, il va t'en coller une tartine (fausse déclaration, escroquerie ...) en découvrant le système !
A vous de voir !
anthony2856
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors monter un systeme a carte ou a code a la place de la clé ? (tout en gardant une clé dans la voiture)
ou y'a toujours moyen de la demarrer dans ce cas ?
denis25
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Techniquement, tout est faisable, je me place moi côté assureur ! Si la voiture est transformée en désactivant le système antivol (car laisser le transpondeur dans la voiture équivaut à la désactivation de l'antivol), si on vole et qu'on retrouve la voiture, ca correspondra :
1) à une déclaration mensongère à l'assurance (véhicule transformé sans l'informer)
2) il n'y aura pas eu effraction du neiman, donc pas d'antivol actif ... et donc pas de remboursement des dégats éventuels.
Je voulais juste vous mettre en garde (même si c'est un peu hors sujet par rapport à la carte codée du début !)
anthony2856
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Ok merci de prévenir. j'avais pas pensé a tout ca mais c'est vrai que ca peut avoir des conséquences assez importantes..
Et sinon à quelle distance a peu près faut il avoir le transpondeur du neiman pour qu'il le détecte ?
Est ce que si on laisse la clé dans la poche ca marche ?
Merci !
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon vous mettez la clé dans le neiman et vous la tourné Clin d'oeil ;)
denis25
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Sur la 307, je ne sais pas, sur mon coupé 406, 15 cms et le message "anomalie antivol" s'affiche sur l'ordinateur !
donc, trop loin d'une poche !
Aldebaran
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
C'est le même principe sur toutes les voitures avec transpondeur (307,406,...) il faut que la puce sois à quelque cm du neiman Exclamation
higgins91
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 09 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
un gars a fait un bouton sart mais il est quand meme obligé de mettre la clé dans le contact.
http://www.youtube.com/watch?v=bKOmZDCk8J4&feature=related
anthony2856
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
cool !
Déjà ca ca serait pas mal ! après a voir pour ameliorer le systeme.
Merci pour les infos !
steve777
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi je déconseille
il existe des alarme qui fonctionne de la tel et il y a eu beaucoup de souci (vol..)
anthony2856
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du nouveau ! Super content :D
Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un module qui permet de "passer" la sécurité tout en gardant la sécurité d'origine.
Je vous met le lien :
http://www.squale-alarme.com/alarmes_voiture/demarrage-a-distance-voiture/module-bypass-demarrage-a-distance-contournement-antidemarrage.html
Je vous met aussi une notice que j'ai trouvé sur internet pour ce genre de boitier, c'est pratique pour mieux comprendre.
http://www.bc-elec.com/manuels/ManuelBP1.pdf
Après a voir comment connecter le systeme pour demarrer sur ce boitier.
Merci d'avance pour vos impressions !
LAOZ
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre un vieux post, mais pour ceux qui ont perdu leur carte avec le code, je peux le retrouver avec le calculateur ou la BSI...
Yosch
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
C est bon a savoir sa
D.Price
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'en ai deux cartes LOL ! Suffit de savoir laquelle sera la bonne pour programmer ma nouvelle clé mdrrrr !
skymike0307
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'en avais pas, bjr peugeot je peux avoir mon code oui j'appelle le directeur, voila votre code aurevoir . ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Yosch
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr
