Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lève vitre électrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nakune
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 15:06    Sujet du message: Problème lève vitre électrique Répondre en citant
Sur ma 307 T6 de 2006 les lèves vitres électriques avant ont un souci. Il s'agit de lève vitre à 2 position (séquentiel il me semble) cet à dire que le bouton pour les actionner a 2 positions (pour ouvrir totalement ou régler l'ouverture).
Mon problème se trouve au niveau de la fermeture. En effet, si j'ouvre partiellement la fenêtre (à moitié par exemple) et que je la referme en poussant le bouton à fond (pour qu'elle se ferme entièrement, et bien la vitre descend d'environ 10cm. Je pense que le problème se situe au niveau du dispositif anti pincement qui doit être trop sensible.
Donc ma question est très simple, est ce que quelqu'un aurait une solution pour que ma vitre ne descende pas lorsque je la ferme?!?
Merci d'avance pour vos réponses!
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand ça fait ça tu roule ou tu es à l'arrêt?
nakune
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
En général ça me le fais en roulant, mais ça arrive aussi à l'arrêt (mais moins)
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
ta vitre n'est peut-être pas dans son guide ou alors tu as des impuretés dedans... tu trouves que ton moteur force pour la remontée ?
Sinon dans ton bouquin de ta voiture il y a une explication pour réinitialiser la fonction antipincement de ta vitre, à mon avis faut la réinitialiser Clin d'oeil ;)
nakune
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que la vitre remonte assez lentement donc peut être que le moteur force un peu.
En ce qui concerne la réinitialisation je l'ai déjà faite (descendre complètement la vitre puis rester appuyé sur le bouton 3sec).
J'hésite à démonter la garniture pour voir ce qui se passe dans la portière. est-ce compliqué, faut-il des pièces de remplacement (genre clip plastique)?
Merci pour vos réponses
titidu13
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
nakune
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto, mais une fois que j'ai ouvert, je fais quoi, qu'est ce qui coince en général?
dorine
MessagePosté le: Sam 07 Mar 09 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème avec mon 307 de 2004 pour mon cas c'est vraiment aléatoire je pense que cela pourrait peut-être venir de l'interrupteur de commande ?
307 2l 16v xsi 138 poneys gris sidobre + jantes Harry Haussen HS-RK 18' + xénon 6000k ASD + Boite à air carbone
nakune
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part c'est pas systématique non plus, mais vraiment fréquent! je dirais 80% du temps, du coup quand elle remonte directement je suis tout content Laughing
Mais bon je ne sais toujours pas comment régler ce problème!
nakune
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne peut me dire quoi faire une fois la garniture enlevée?
Br3tz
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
fais un reapprentissage de tes vitres!
Tu descend totalement ta vitre et tu remonte par accoups jusqu en haut.
au dernier accoup tu reste appuyé sur le bouton pendant min 5 sec et normalement ca devrait rentrer dans l ordre!
nakune
MessagePosté le: Dim 15 Mar 09 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer ça...
nakune
MessagePosté le: Mer 18 Mar 09 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien j'ai essayé, et ça ne marche pas! Elle redescent toujours!
Donc je vais ouvrir et voir ce qui se passe! Mais je ne sais pas vraiment où regarder!
steph02
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
j ai le meme soucis que toi
j ai vu sur d autres forum des personnes qui ont simplement graissé leur glissieres pourr limiter le frotement car apparement c est bien le systeme anti pincement qui est la cause
steph02
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
apparement il suffit de mettre un coup de bombe silicone
je test ca demain Wink
tonio81
MessagePosté le: Lun 23 Mar 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le même problème sur ma 307 de 2006 le remplacement du lève vitre fut inévitable heureusement pour moi la voiture était garantie.
Problème bien connu chez peugeot.
Bon courage
steph02
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
voila j ai mis de la bombe lubrifiant silicone et ca marche impec maintenant
probleme reglé pour moi Cool
nakune
MessagePosté le: Mar 07 Avr 09 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mis de la graisse dans les glissières latérales?
steph02
MessagePosté le: Mar 07 Avr 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui du lubrifiant joint Wink
Ice33
MessagePosté le: Mar 07 Avr 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème.
Peut tu me dire quelle produit tu à utilisé exactement ? ou le trouver ? et ou tu la mis exactement ? car je ne vois pas Sad
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
nakune
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
le lubrifiant silicon en bombe pour joint de portière je suppose
steph02
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
moi je l ai acheté a intermarché mais voici un exemple
http://www.serial-kombi.com/bombe-de-spray-silicone-lubrifiant-400ml-mpm-international-N37941.html
Ice33
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
asianstyle93
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le meme soucis c'était un soucis effectivement de l'anti pincement trop sensible...puis j'ai fait mettre un film teinté et j'avais le pb depuis que j'ai ces films ... ils ont juste graissé la vitre de l'extérieur puis descendre et remonter la vitre plusieurs fois et le travail était terminé =)
ms par contre je ne vois pas ou mettre ce coup de lubrifiant une fois que la garniture est retiré, qqn pe précisé?
3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
nakune
MessagePosté le: Lun 20 Avr 09 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également graissé les glissières à la bombe silicone, et effectivement ça a réglé mon problème!
Pour te répondre asianstyle93, il n'y a pas besoin de démonter la garniture, tu me le lubrifiant dans les glissières de la vitre et tu montes et descends plusieurs fois, et ça fonctionne nickel!
bluedog
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les problemes de remonter de vitres electriques en mode sequentiel ,c'est un defaut du capteur anti-pincement sur les moteurs electriques.Peugeot est au courant et de nouveaux moteurs avec des capteurs moins sensibles sont dispo.Moi ils m'ont changé les deux avant mais la voiture etait encore en garantie donc cela m'a rien couté.
bluedog
MessagePosté le: Dim 03 Mai 09 à 08:59    Sujet du message: anti-pinement trop sensible Répondre en citant
bluedog
got2boll
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a t il déjà lui meme changé ses moteurs de vitres avant ?
Je comprends que c'est cher d'après les posts, mais encore? combien faut il prévoir, peut on le faire sois meme?
et quel'un a til les références des moteurs svp??
je vais par ailleurs tester le lubrifiant mais mes moteurs ont bien l'air fatigués...
MErci pour vos retour & conseils, passés et futurs!
Bonne journée!
Got2boll (307 break sport 2l hdi 138)
got2boll
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 11:58    Sujet du message: moteurs leves vitres Répondre en citant
Ok j'ai trouvé deux références:
- avant gauche: http://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-seim-960036-1870056-1561-p
- avant droit: http://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-seim-960037-1870057-1561-p
Mais pas moyen de ne trouver que les moteurs...
