nakune 307 Addicted
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 15:06 Sujet du message: Problème lève vitre électrique |
Sur ma 307 T6 de 2006 les lèves vitres électriques avant ont un souci. Il s'agit de lève vitre à 2 position (séquentiel il me semble) cet à dire que le bouton pour les actionner a 2 positions (pour ouvrir totalement ou régler l'ouverture).
Mon problème se trouve au niveau de la fermeture. En effet, si j'ouvre partiellement la fenêtre (à moitié par exemple) et que je la referme en poussant le bouton à fond (pour qu'elle se ferme entièrement, et bien la vitre descend d'environ 10cm. Je pense que le problème se situe au niveau du dispositif anti pincement qui doit être trop sensible.
Donc ma question est très simple, est ce que quelqu'un aurait une solution pour que ma vitre ne descende pas lorsque je la ferme?!?
Merci d'avance pour vos réponses!
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 16:12 Sujet du message: |
Et quand ça fait ça tu roule ou tu es à l'arrêt?
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
nakune 307 Addicted
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 16:18 Sujet du message: |
En général ça me le fais en roulant, mais ça arrive aussi à l'arrêt (mais moins)
Posté le: Mer 04 Mar 09 à 17:19 Sujet du message: |
ta vitre n'est peut-être pas dans son guide ou alors tu as des impuretés dedans... tu trouves que ton moteur force pour la remontée ?
Sinon dans ton bouquin de ta voiture il y a une explication pour réinitialiser la fonction antipincement de ta vitre, à mon avis faut la réinitialiser
nakune 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 08:08 Sujet du message: |
Il est vrai que la vitre remonte assez lentement donc peut être que le moteur force un peu.
En ce qui concerne la réinitialisation je l'ai déjà faite (descendre complètement la vitre puis rester appuyé sur le bouton 3sec).
J'hésite à démonter la garniture pour voir ce qui se passe dans la portière. est-ce compliqué, faut-il des pièces de remplacement (genre clip plastique)?
Merci pour vos réponses
titidu13 307 de Diamant
nakune 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Mar 09 à 11:58 Sujet du message: |
Merci pour ce tuto, mais une fois que j'ai ouvert, je fais quoi, qu'est ce qui coince en général?
dorine 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Jan 2008 Messages : 418 Localisation : val de marne94
Posté le: Sam 07 Mar 09 à 17:00 Sujet du message: |
J'ai le même problème avec mon 307 de 2004 pour mon cas c'est vraiment aléatoire je pense que cela pourrait peut-être venir de l'interrupteur de commande ?
_________________ 307 2l 16v xsi 138 poneys gris sidobre + jantes Harry Haussen HS-RK 18' + xénon 6000k ASD + Boite à air carbone
nakune 307 Addicted
nakune 307 Addicted
Posté le: Ven 13 Mar 09 à 20:37 Sujet du message: |
Personne ne peut me dire quoi faire une fois la garniture enlevée?
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 14 Mar 09 à 19:47 Sujet du message: |
fais un reapprentissage de tes vitres!
Tu descend totalement ta vitre et tu remonte par accoups jusqu en haut.
au dernier accoup tu reste appuyé sur le bouton pendant min 5 sec et normalement ca devrait rentrer dans l ordre!
nakune 307 Addicted
Posté le: Dim 15 Mar 09 à 13:48 Sujet du message: |
ok je vais essayer ça...
nakune 307 Addicted
Posté le: Mer 18 Mar 09 à 08:56 Sujet du message: |
Et bien j'ai essayé, et ça ne marche pas! Elle redescent toujours!
Donc je vais ouvrir et voir ce qui se passe! Mais je ne sais pas vraiment où regarder!
steph02 307 Addicted
Inscrit le: 24 Juil 2008 Messages : 20 Localisation : aisne 02
Posté le: Lun 23 Mar 09 à 18:44 Sujet du message: |
j ai le meme soucis que toi
j ai vu sur d autres forum des personnes qui ont simplement graissé leur glissieres pourr limiter le frotement car apparement c est bien le systeme anti pincement qui est la cause
tonio81 Curieux
Posté le: Lun 23 Mar 09 à 19:15 Sujet du message: |
j'avais le même problème sur ma 307 de 2006 le remplacement du lève vitre fut inévitable heureusement pour moi la voiture était garantie.
Problème bien connu chez peugeot.
Bon courage
nakune 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Avr 09 à 14:56 Sujet du message: |
Tu as mis de la graisse dans les glissières latérales?
Ice33 307 d'Or
nakune 307 Addicted
Ice33 307 d'Or
asianstyle93 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages : 1128 Localisation : Torcy (77)
Posté le: Ven 10 Avr 09 à 09:09 Sujet du message: |
j'avais le meme soucis c'était un soucis effectivement de l'anti pincement trop sensible...puis j'ai fait mettre un film teinté et j'avais le pb depuis que j'ai ces films ... ils ont juste graissé la vitre de l'extérieur puis descendre et remonter la vitre plusieurs fois et le travail était terminé =)
ms par contre je ne vois pas ou mettre ce coup de lubrifiant une fois que la garniture est retiré, qqn pe précisé?
_________________ 3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
nakune 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Avr 09 à 10:37 Sujet du message: |
J'ai également graissé les glissières à la bombe silicone, et effectivement ça a réglé mon problème!
Pour te répondre asianstyle93, il n'y a pas besoin de démonter la garniture, tu me le lubrifiant dans les glissières de la vitre et tu montes et descends plusieurs fois, et ça fonctionne nickel!
bluedog 307 Addicted
Inscrit le: 16 Avr 2008 Messages : 33 Localisation : istres
Posté le: Dim 03 Mai 09 à 08:58 Sujet du message: |
Pour les problemes de remonter de vitres electriques en mode sequentiel ,c'est un defaut du capteur anti-pincement sur les moteurs electriques.Peugeot est au courant et de nouveaux moteurs avec des capteurs moins sensibles sont dispo.Moi ils m'ont changé les deux avant mais la voiture etait encore en garantie donc cela m'a rien couté.
Posté le: Dim 03 Mai 09 à 08:59 Sujet du message: anti-pinement trop sensible |
got2boll Nouveau
Inscrit le: 03 Déc 2013 Messages : 2 Localisation : France
Posté le: Mar 03 Déc 13 à 11:30 Sujet du message: |
Quelqu'un a t il déjà lui meme changé ses moteurs de vitres avant ?
Je comprends que c'est cher d'après les posts, mais encore? combien faut il prévoir, peut on le faire sois meme?
et quel'un a til les références des moteurs svp??
je vais par ailleurs tester le lubrifiant mais mes moteurs ont bien l'air fatigués...
MErci pour vos retour & conseils, passés et futurs!
Bonne journée!
_________________ Got2boll (307 break sport 2l hdi 138)
got2boll Nouveau
