307307307 307 de Bronze
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 19:07 Sujet du message: Je soupçonne le démarreur, et vous? |
Salut à tous,
Voici les symptômes:
Il y a 15j ma 307 ne voulait plus démarrer (en tournant la clé, rien, pas de bruit juste un clac bref au tdB). J'ai regardé dans la boite à fusibles Moteur et j'ai trouvé le fusible du démarreur grillé.
Je l'ai remplacé par un 20A comme préconisé dans la note PSA, la voiture a bien redémarré. Je l'ai ensuite utilisée normalement, pas de soucis de démarrage.
15j plus tard donc, après un long trajet, impossible de démarrer, idem juste un petit clic bref en tournant la clé, et le témoin "moteur" qui s'affiche.
Je regarde dans la boite à fusible, mais ce coup-ci le fusible est bon.
Je débranche la batterie et attend 30 minutes, et là la voiture redémarre normalement.
Bon je penchais pour une panne du démarreur mais comme la voiture a redémarré du coup je n'en suis plus si sûr...
Vous en pensez quoi, démarreur ou autre chose selon vous?
Edité par 307307307 le Dim 09 Nov 14 à 20:36
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 20:27 Sujet du message: |
moi lorsque j'ai eu soucis de démarreur;
moteur chaud fallait je pousse elle démarrait
pas,
moteur froid démarrage nickel ...
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 21:31 Sujet du message: |
Je pense que je vais faire la même chose, pas envie d'être coincé au moment où il faut pas.
J'ai vu que ça se nettoyait un démarreur, souvent on le change alors qu'il faut juste remettre des charbons neufs, ou les nettoyer.
Posté le: Dim 09 Nov 14 à 22:32 Sujet du message: |
oui changer les charbons, y'a un gars qui le fait a côté de chez moi il prenait 88€ et 1 semaine... neuf j'ai payer 100€ et dispo en 24h mon choix a été rapide
damien29 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Nov 14 à 11:56 Sujet du message: |
Je ne pense pas que ce soit la batterie, tout fonctionne dans l'habitacle, et à présent la voiture démarre très bien, au quart de tour.
C'est vraiment bizarre cette histoire. ça m'est arrivé 2 fois et je flippe que ça arrive encore alors que je suis loin de chez moi...
Les 2 fois: en tournant la clé pour démarrer, rien aucun bruit sauf un petit clic.
La 1ere fois c'était le fusible du démarreur, et la 2eme fois c'est en laissant reposer un peu la voiture, qu'elle a redémarrer.
Si le démarreur était faiblard il peinerait à démarrer, on l'entendrait brouter. C'est pas le cas. Du coup je penche de moins en moins pour le démarreur.
damien29 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Nov 14 à 12:17 Sujet du message: |
Vraiment je pense pas, je viens de la changer elle est quasi neuve elle a 3 mois. Aucun signe de faiblesse de sa part.
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Lun 10 Nov 14 à 13:22 Sujet du message: |
salut ,
meme si ta batterie et neuve ,et que le l'anceur du demareure reste coinçer tu pourra faire ce que tu veut ça changera rien.le seul truc a faire cest de demonter le merdier et de le testé .
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
Posté le: Lun 10 Nov 14 à 13:43 Sujet du message: |
C'est ce que je vais faire. Sur le hdi 136 c'est un peu galère pour le démonter je vais voir si je peux le tester sur place sans l'enlever.
sebouti 307 Addicted
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Nov 14 à 16:43 Sujet du message: |
protège ton radiateur si tu dépose le démarreur, chez pigeot ça travail comme des cochons, et ton radiateur prend un gros coup, visuellement c'est moche.
_________________ Merci.
