Peugeot 307 - Voir le sujet - Je soupçonne le démarreur, et vous? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 19:07    Sujet du message: Je soupçonne le démarreur, et vous? Répondre en citant
Salut à tous,
Voici les symptômes:
Il y a 15j ma 307 ne voulait plus démarrer (en tournant la clé, rien, pas de bruit juste un clac bref au tdB). J'ai regardé dans la boite à fusibles Moteur et j'ai trouvé le fusible du démarreur grillé.
Je l'ai remplacé par un 20A comme préconisé dans la note PSA, la voiture a bien redémarré. Je l'ai ensuite utilisée normalement, pas de soucis de démarrage.
15j plus tard donc, après un long trajet, impossible de démarrer, idem juste un petit clic bref en tournant la clé, et le témoin "moteur" qui s'affiche.
Je regarde dans la boite à fusible, mais ce coup-ci le fusible est bon.
Je débranche la batterie et attend 30 minutes, et là la voiture redémarre normalement.
Bon je penchais pour une panne du démarreur mais comme la voiture a redémarré du coup je n'en suis plus si sûr...
Vous en pensez quoi, démarreur ou autre chose selon vous?
Edité par 307307307 le Dim 09 Nov 14 à 20:36
gremlins13
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi lorsque j'ai eu soucis de démarreur;
moteur chaud fallait je pousse elle démarrait
pas,
moteur froid démarrage nickel ...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
307307307
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a été le cas pour moi aussi je pense, car après les 30min/45min que je l'ai laissée avant d"essayer de redémarrer, elle a eu le temps de refroidir.
Du coup tu attends qu'elle refroidisse à chaque fois que tu veux redémarrer? pas pratique ça Hiiiiii :)
EDIT: j'aurais dû le mentionner dans mon 1er post, mais quand je dis qu'elle démarre pas, ça veut pas dire que le démarreur pousse et n'entraine pas le moteur... Non, ça veut dire que quand je tourne la clé il se passe rien, juste un clac bref. Je corrige mon post.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
du coup je l'ai changer Clin d'oeil ;)
c'est la galère quand ça s'y met !
307307307
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais faire la même chose, pas envie d'être coincé au moment où il faut pas.
J'ai vu que ça se nettoyait un démarreur, souvent on le change alors qu'il faut juste remettre des charbons neufs, ou les nettoyer.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui changer les charbons, y'a un gars qui le fait a côté de chez moi il prenait 88€ et 1 semaine... neuf j'ai payer 100€ et dispo en 24h mon choix a été rapide
damien29
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être plutôt une batterie faiblarde non?
Le démarreur émet la plupart du temps des raclement un sacré bon moment avant de rendre l'âme, le mien fait ces bruits depuis plus d'un an , je sais qu'un matin il ne tournera pas Hiiiiii :)
307307307
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit la batterie, tout fonctionne dans l'habitacle, et à présent la voiture démarre très bien, au quart de tour.
C'est vraiment bizarre cette histoire. ça m'est arrivé 2 fois et je flippe que ça arrive encore alors que je suis loin de chez moi...
Les 2 fois: en tournant la clé pour démarrer, rien aucun bruit sauf un petit clic.
La 1ere fois c'était le fusible du démarreur, et la 2eme fois c'est en laissant reposer un peu la voiture, qu'elle a redémarrer.
Si le démarreur était faiblard il peinerait à démarrer, on l'entendrait brouter. C'est pas le cas. Du coup je penche de moins en moins pour le démarreur.
damien29
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça demande pas vraiment la même puissance à la batterie Hiiiiii :)
307307307
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment je pense pas, je viens de la changer elle est quasi neuve elle a 3 mois. Aucun signe de faiblesse de sa part.
savoxi
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
meme si ta batterie et neuve ,et que le l'anceur du demareure reste coinçer tu pourra faire ce que tu veut ça changera rien.le seul truc a faire cest de demonter le merdier et de le testé .
quand ons veut tout et possible!! en sw
307307307
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je vais faire. Sur le hdi 136 c'est un peu galère pour le démonter je vais voir si je peux le tester sur place sans l'enlever.
sebouti
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 307307307,
Si cela peut t'aider dans la démarche de démontage/test, j'avais fait un tuto pour la dépose et le nettoyage sur 307 1,6 HDI 110.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=60634
Regarde les symptômes de ce qui m'était arrivé pour voir si cela correspond aux tiens.
Bon courage.
307307307
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut sebouti, je viens de voir ton tuto, franchement t'as bien bossé clapclap! Et j'ai bien rigolé à certaines de tes remarques Hiiiiii :)
L'accès m'a l'air + simple sur le hdi 2.0 que sur ton hdi 1.6, enfin j'espère, puisque je vais me lancer aussi.
J'ai les mêmes symptômes que ceux que tu avais, et après avoir parcouru quelques sujets (+ ton post) je penche pour un démarreur qui colle aléatoirement, et donc un encrassement à l'intérieur. Ou peut-être des balais usés à changer.
Le soucis c'est que je manque d'huile de coude je sais pas si ça s'achète chez casto Super content :D
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
protège ton radiateur si tu dépose le démarreur, chez pigeot ça travail comme des cochons, et ton radiateur prend un gros coup, visuellement c'est moche.
