Marcellou 307 de Bronze
Posté le: Sam 16 Nov 13 à 23:51 Sujet du message: Installation d'un kit éclaté : et les tweeters d'origine ? |
Je compte installer un Kit éclaté à la place des HP avant d'origine sur ma 307 mais je me posais une question concernant les tweeters d'origine :
Ceux qui seront installés seront gérés par le filtre fourni avec le Kit éclaté. Dans ce cas, que faire des tweeters d'origines ? Faut-il relier leurs câbles aux filtres ?
Ou faut-il carrément tout recâbler et chopper les fils des tweeters sur la fiche ISO ?
Merci d'avance pour votre aide.
_________________ 206 RC 180 / 307 HDi 136
psyder 307 d'Argent
Inscrit le: 08 Oct 2012 Messages : 329 Localisation : Oise
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 10:28 Sujet du message: |
cela dépend de ton kit éclaté, si il a un filtre le mieux est de recâbler jusqu’à ce filtre.
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 10:39 Sujet du message: |
Recâbler, ça veut dire amener le câble du tweeter d'origine vers le Filtre ?
psyder 307 d'Argent
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 10:55 Sujet du message: |
Non, tirer un nouveau câble, la plupart du temps le tweeter est fournis avec un câble, jusqu'au filtre.
C'est mon avis.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 11:00 Sujet du message: |
les tweet d'origine sont cablé sur les hp avant dans le tableau de bord, ils ont simplement un condensateur pour sortir les aigues.
dans ton cas, il faut débrancher tes tweet d'origine, laisser le cable de coté, et cabler tes nouveau tweet sur ton filtre.
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
Posté le: Mer 20 Nov 13 à 21:33 Sujet du message: |
Donc j'enlève le filtre d'origine ?
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Nov 13 à 21:34 Sujet du message: |
non
il est integré aux tweeter d'origine dc de tte manière il s'enleve
_________________ caraudio !
