Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation d'un kit éclaté : et les tweeters d'origine ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Marcellou
MessagePosté le: Sam 16 Nov 13 à 23:51    Sujet du message: Installation d'un kit éclaté : et les tweeters d'origine ? Répondre en citant
Je compte installer un Kit éclaté à la place des HP avant d'origine sur ma 307 mais je me posais une question concernant les tweeters d'origine :
Ceux qui seront installés seront gérés par le filtre fourni avec le Kit éclaté. Dans ce cas, que faire des tweeters d'origines ? Faut-il relier leurs câbles aux filtres ?
Ou faut-il carrément tout recâbler et chopper les fils des tweeters sur la fiche ISO ?
Merci d'avance pour votre aide.
206 RC 180 / 307 HDi 136
psyder
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend de ton kit éclaté, si il a un filtre le mieux est de recâbler jusqu’à ce filtre.
Marcellou
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Recâbler, ça veut dire amener le câble du tweeter d'origine vers le Filtre ?
psyder
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tirer un nouveau câble, la plupart du temps le tweeter est fournis avec un câble, jusqu'au filtre.
C'est mon avis.
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
les tweet d'origine sont cablé sur les hp avant dans le tableau de bord, ils ont simplement un condensateur pour sortir les aigues.
dans ton cas, il faut débrancher tes tweet d'origine, laisser le cable de coté, et cabler tes nouveau tweet sur ton filtre.
Marcellou
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok !
Merci pour l'information, donc il suffit de brancher les nouveaux tweeters normalement, niquel. Clin d'oeil ;)
nicoom13
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui et refait un cablage jusqu'au filtre, c'est ce qu'ils veulent te dire Clin d'oeil ;)
caraudio !
Marcellou
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'enlève le filtre d'origine ?
nicoom13
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
non
il est integré aux tweeter d'origine dc de tte manière il s'enleve
caraudio !
