Posté le: Mar 24 Sep 13 à 19:17 Sujet du message: baisse pression turbo hdi 110 vanne egr
bonjour,
voila j ai un problème de pression de turbo, j ai donc changer la vanne de pression turbo qui ce situe tout en bas près du carter , par mes garde je pense avoir inverser les tuyau la voiture c est mis en défaut pollution avec le voyant allumer .
j oubliée de préciser le FAP a été supprimer
auriez vous des suggestion a me faire
j avais retrouver le schéma de la vanne EGR pour la neutralisé mais je ne trouve plus qui aurais ca sous la main merci
bon alors la ça devient chi.... .
passage a la valise pas de défaut
teste des électrovanne egr et tout le bordel elle ce déclenche toute...
mais le problème toujours la . lors d un trajet tout marche super , on s arrête et pour repartir plus rien au début difficile de monter dans les tour ensuite on entend le turbo et a 1800t/min un trou et après hop ca reprend .
la je ne voit pas ce que c est ... avez vous une idée ou donner moi un liste pour savoir si ca ete vérifier
