Peugeot 307 - Voir le sujet - baisse pression turbo hdi 110 vanne egr - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jova57
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 19:17    Sujet du message: baisse pression turbo hdi 110 vanne egr Répondre en citant
bonjour,
voila j ai un problème de pression de turbo, j ai donc changer la vanne de pression turbo qui ce situe tout en bas près du carter , par mes garde je pense avoir inverser les tuyau la voiture c est mis en défaut pollution avec le voyant allumer .
j oubliée de préciser le FAP a été supprimer
auriez vous des suggestion a me faire
j avais retrouver le schéma de la vanne EGR pour la neutralisé mais je ne trouve plus Sad qui aurais ca sous la main merci
jova57
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
DONC DEFAUT ANTI POLLUTION reviens des que je dépassé les 130km/h avez vous une idée ca urge et je désespère
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
Yosch
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Desole je ne peux t aider
LouLou 02
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Passage valise pour avoir le défaut et le P code car sa peut être plein de chose ...
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
jova57
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok je passe demain a la valise je donnerait les codes
jova57
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors la ça devient chi.... .
passage a la valise pas de défaut
teste des électrovanne egr et tout le bordel elle ce déclenche toute...
mais le problème toujours la . lors d un trajet tout marche super , on s arrête et pour repartir plus rien au début difficile de monter dans les tour ensuite on entend le turbo et a 1800t/min un trou et après hop ca reprend .
la je ne voit pas ce que c est ... avez vous une idée ou donner moi un liste pour savoir si ca ete vérifier
