Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance + anomalie antipollution + défaut catalys - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeisen
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 20:01    Sujet du message: Perte de puissance + anomalie antipollution + défaut catalys Répondre en citant
J'ai une 307 essence 1.6 110 ch, de 2003 totalisant 87000 km
Hier, en repartant, elle a démarré sans problèmes ( j'avais fait un trajet de 120 km 4 heures avant ), et au bout de 5 km, paf, bruit bizarre. Ça vibre, ça tremble, perte de puissance, ça broute.
Bref la cata !
Message anomalie antipollution et défaut catalyseur ...
Quand j'essaie de démarrer, elle cale, quand elle cale pas, le moteur tourne mais pas top, et il cale après ...
Je regarde vite fait sur le net, c'est soit les bougies, soit le catalyseur, soit la sonde lambda ...
Je change les bougies, ( on aurait dit quelle tournait sur 3 cylindres ) c'est pas ça , mon beau frère test les injecteurs, 2/4 qui sont pas bon ...
Je vais voir pour l'emmener chez Peugeot pour uk passage à la valise mais pas avant mercredi, et c'est mon père qui le fera ( j'habite à 120 km et je travail .
Quelqu'un a des conseils ?
doc
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut cela ressemble aux symptomes que j'avais eu avec la mienne et c'était la bobine d'allumage qui était naze
Jeisen
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci de ta réponse !
En effet, après moulte recherches sur le forum, sur une essence, la bobine à l'air d'être la cause la plupart du temps .
Mais j'ai vu quelques fois que était la sonde lambda qui m était en défaut la bobine, je n'ai pas réussi à savoir si c'était sur les diesel ou essence.
HK
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
dans un sens, une bobine sur un diesel .....
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de bobine sur un diesel
c'est bien sur les 1.6 essences
le probleme de la bobine est courant sur ces vehicules
en general c'est soit les cylindre 1/4 ou alors 2/3 qui ne donnent pas
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Jeisen
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé la bobine sur Oscaro ( 85 € au lieu de 170 € chez Peugeot ... )
on verra bien
doc
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
Jeisen
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
voila !
après avoir changé la bobine, elle a reprit sa pêche !
bon, j'ai toujours le voyant diagnostique moteur allumé + anomalie antipollution, mais est ce grave ?
j'ai cru comprendre que le défaut restait affichait et qu'il fallait passer chez Peugeot faire un coup de valise ?
Merci encore !
niico307
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Jeisen a écrit :
voila !
Merci encore !
salut ,
normalement si c'etait bien la bobine qui etait naze ,quand tu vas rouler le voyant va s'eteindre .
sur ma C3 1.4i j'avais eu le voyant diag aussi et apres avoir changer sa ,bah sa s'etait eteint tout seul Clin d'oeil ;) donc normalement pas de passage chez pigeon .
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous.
Je répons sur ce message là mais pas sure que ça soit le même soucis.
déjà, j'ai une essence,, 1.4L 90CV.
Depuis un moment déjà (presque un an, mais + fort en hiver), elle a du mal au démarrage à froid. Elle cale facilement, elle broute, elle a pas de pêche (parfois ça ralentit alors que j'appuie sur l'accélérateur, je relâche la pédale et ré-appuie et ça repart). Cela sur les 100 ou 200m de ma rue, ensuite soit je relâche l'accélérateur et c'est normal ensuite, ou si je continue a accélérer ça finit par repartir normalement.
Chez peugeot ils ont effacé les codes erreurs, mis du produit dans le réservoir d'essence mais c'est tj pareil. Et on me répond : c'est normal il fait froid (oui mais cet été c'était pareil en un peu moins pire), puis si pas de défauts à la valise=pas de problèmes... des vrais guignols quoi, qui savent pas réfléchir et faire un diag sans leur valise.
Sa fait donc un moment que je roule comme ça, en essayant de faire chauffer un peu le moteur avant de partir.
Ce matin, après quelques minutes, j'ai eu le message "défaut catalyseur" puis "anomalie antipollution", mais pas de perte de puissance à ce moment là, ça roulait comme d'habitude...
Pensez vous que tout soit lié ? soucis de catalyseur, de sonde ??? ou autre ?
Au fait, j'ai changé moi même mes bougies il y a 2 ans environ et elle sont comme neuves d'après le garagiste.
Merci d'avance
1.4l essence 90cv (16v)
albator49
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J'ai eu le problème mais avec un passage en mode dégradé.
Tu as un problème d'allumage. Donc si tes bougies sont ok, cela peut venir de la bobine d'allumage.
Nettoie les contacts de la bobine qui sont en dessous de la bobine. Si nok elle doit commencer à partir en live.
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai justement pas l'impression qu'elle tourne en mode dégradé...
Alors là, tu parles à une fille, qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis mais qui n'y connait pas grand chose Laughing
ou se trouve la bobine d'allumage (si t'as une photo ou un schéma) ?
ça se nettoie comment ?
ça se démonte facilement ?
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon, comme le voyant s'est éteint au bout de 2 jours et plus de messages, je laisse comme ça, ça roule comme avant.
J'ai refait le niveau d'huile, ça a peut être joué aussi !
albator49
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux.
Une bobine c'est ça et comment la remplacer.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25263
Çà pourrat t'aider si jamais cela revient
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ah super, merci pour le lien.
En fait c'est la rampe d'allumage des bougies... ça je connais, je les ai changées moi même. Je démonterai un de ces 4 pour nettoyer comme dit dans le tuto !
dx-dosho
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut servane
J'ai un pbm similaire, dans mon cas, ça serait électronique.
J'ai pas le même moteur seulement.
Mais dans ton cas, tu as des défauts qui s'affichent.
Bref, essaie la bobine.
C'est pas les bougies.
C'est ce qui envoie le courant au bougie la rampe.
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, merci, c'est ce que je vais faire....... enfin quand il fera un peu moins froid... :-)
