Peugeot 307 - Voir le sujet - Cric rouleur qui déforme traverse carrosserie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Eddy57000
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 17:40    Sujet du message: Cric rouleur qui déforme traverse carrosserie Répondre en citant
Bonjour, j'ai un petit soucis pour ne pas changer, j'ai acheté un cric de marque "Cric Hydraulique 2T XL Perform Tools"
J'ai levé la voiture à l'endroit convenu (traverse à cet effet), malheureusement quand j'ai soulevé la voiture le morceau de traverse s'est pliée...
Certains disent de mettre une cale entre le morceau de traverse et le cric, mais est-ce fiable? N'y a t-il pas de risque que ça bouge ou que la traverse se déforme encore +??
Merci d'avance.
VAL74
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, tout ces crick on une sorte de coupelle dont seul les 2 rebords d'à peine 1cm de larges porte la voiture, donc ça enfonçe la tole pliée du bas d'caisse comme tu l'as vu, c'est une notion de sécurité pour garantir que ça ne rippera pas en dehors de la coupelle lorsque ça entraine le crick lorsque tu lèves.
Beaucoup (moi depuis tjrs) mettent une cale en bois entre 2 pour agrandir cette surface d'appuis et donc préserver les bas d'caisse, ceci dit bien faire gaffe de positionner cale et crick comme il faut pour que ça reste stable sans faire de connerie !
Eddy57000
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci... Je saurai pour la prochaine fois Hiiiiii :)
Mais ça ne risque pas de faire pareil avec une cale en bois? Ou la cale ne risque pas de fissurer?
Wylf
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut eddy, il faudrait plutot que achète des calle en caoutchouc genre comme dans les garage pour ton cric Clin d'oeil ;)
il y en a pas pas trop cher la, mais je sait pas ce que donne le site http://www.2mhp.com/neuve.html
