Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit d'avion - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bruit d'avion
angye
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 22:55    Sujet du message: bruit d'avion Répondre en citant
ma 307 1.6l 16 v fait un bruit incessant tout en roulant : frottement (comme si on avait mis un carton comme quand on était petit dans les rayons du vélo), mais si je la mets au point mort : juste un bruit de roulement
ce bruit s'entend quand on mets la 2e 3e 4e et 5e, par contre les vitesses passent très bien
quelqu'un pourrait m'aider
seb307xsi
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Peut être butée d embrayage ou volant moteur à voir
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
angye
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 23:21    Sujet du message: bruit d'avion Répondre en citant
merci de me répondre,
la butée est neuve, pour ce qui est du volant moteur, ça se trouve uniquement sur les hdi
Trust7
MessagePosté le: Ven 14 Juin 13 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si on résumé bien, tu n' a pas le bruit à l'arret (a un feu, stop...)
Si tu roule au point mort tu n'a pas le bruit mais quand tu es en prise tu l'entend, c'est bien cela?
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 14 Juin 13 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ressemble plus a un bruit de roulement. Pour vérifier si c'est cela. À essayer sur 4 voie. Ou ligne droite ( route correct) afin d'avoir une écouté plus précise
Donc quand vous rouler. Admettons. En 4 eme. Enfoncer la pédale d'embrayage comme si vous vouliez. Passer la 5 sauf que vous garder votre pied enfonce si le bruit reste. Présent. Ce sont un roulement. À vous de tendre. L'oreille. Pour savoir lequelle sachant que si c'est le cas. Changer les deux par précaution car. L'autre sera à changer d'ici une courte durée les usure se font par paire. Bonne journee
angye
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 08:52    Sujet du message: bruit d'avion Répondre en citant
Merci pour vos reponses,
comme je l'avais dit dans mon premier message, on entend bien un bruit de roulement quand je suis au point mort,
mais c encore plus bruyant quand je mets la 2e 3e 4e 5e, il y a un bruit de frottement et j'ai l'impression d'être dans un avion
c ce bruit qui me pose problème
on m'a dit que c'etait peut être un roulement dans la boite de vitesse, mais que pour vraiment le savoir il fallait démonter
j'aimerai avoir d'autres avis sur ma question avant d'entreprendre une telle réparation, voir un changement
drzeng
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pilote : - Mayday, mayday, ici vol Dissi Wouane Turti Tou, demande priorité d'urgence pour atterrir
Tour de contrôle : - Ici tour de contrôle, quel est votre problème ?
Pilote :- Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un bruit au comportement suspicieux...
oki je sort Embarassé.. Arrow []
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
stevenlop22
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Ta trop envie des cocotier. Toi te mal barre il sont en grève :p
stevenlop22
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 09:03    Sujet du message: Re: bruit d'avion Répondre en citant
Un roulement. Dans la boîte. De vitesse .....eu sa sent la vinaigrette Perso tu serai le premier a avoir se pb ... C'est pas possible sinon. Tes passage de vitesse s'en ressentirai C'est ton roulement j'en suis sur. Et c'est normal que sa augmente en 2/3/4/5 ta vitesse. Augmente donc le frottement augmente aussi. Et vu qu'il est usée ba sa fait un avion
drzeng
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.tetesaclaques.tv/le_pilote_vid22
angye
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
drzeng, je crois que tu fumes de la moquette, sérieux fo que t' arretes, tu te fais trop de film, mdr
stevenlop22, j'ai suis passer au controle technique, quand le controleur a tourner les roues, le bruit venait bien de la boite, alors perso je crois que je suis bel et bien dans la m****, je me suis déjà renseigné pour les reparations, une boite d'occas 500 € montage compris, sinon juste changé roulement boite X 4 600€
Mais au final est ce vraiment ça?
Je ne sais plus quoi faire
stevenlop22
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ta contrôler le niveau d'huile de boîte ? Sinon vend la en l'état. C'est con à dire Mais sa t'évitera d'avoir des enmerde
angye
MessagePosté le: Sam 15 Juin 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'huile a été complètement changé, mais je viens juste de l'acheter, le pre controle disait qu'il y avait l'embrayage a changer, mais le bruit est toujours présent
nakune
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un bruit d'avion, c'est le roulement de la clim, rien à voir avec la boîte! Essaye de rouler sans clim, et dis moi si le bruit perciste!
Pour ce qui est du bruit constaté au contrôle technique, est ce que c'est toi qui a constaté l'origine du bruit ou c'est le contrôleur qui te l'as dit, parce que franchement des fois j'ai l'impression qu'ils ne captent pas grand chose à la mécanique!
Il y a 4 ans ils m'ont dit que le câble du frein à main n'allait plus tenir longtemps...4 ans plus tard il est toujours là et bien efficace! Lors du même contrôle ils ont constaté "usure avancée disques avant" 4 ans plus tard, avec les même disques, ce défaut a disparu comme par magie, je crois que ma voiture a des plaquettes de freins qui rechargent de la matière sur les disques...Donc assure toi bien de l'origine du bruit avant de changer ta boîte de vitesse!!!
angye
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse,
le bruit c moi qui l'ai entendu, comme je connais bien le controleur il m'a permis de me mettre en dessous, et c bien dans la boite le bruit, donc avec mon homme, la semaine prochaine, on va démonter et changer les roulements, advienne que pourra, sinon le bruit restera, elle roule tres bien comme ca
yan69290
MessagePosté le: Ven 21 Juin 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Après si tu entends vraiment le bruit venant de la boite sa peut venir d'un manque de graisse lorsqu'il ont changés la butée d'embrayage. Pour ma part j'ai changé deux fois mon kit d'embrayage en 1000 km car je pensais que le premier changement de l'embrayage était mal monté, résultat toujours un bruit mais vitesse passe nickel et craque plus. J'ai cependant toujours un bruit qui peut donc venir d'un manque de graisse. Après tu peut essayé du mécacyl pour boite de vitesse.......
angye
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
De la graisse il y en a assez(je l'ai fait avec mon homme), et le bruit est la avec ou sans la clim
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 22 Juin 13 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas sortir la phrase de son contexte,
ne pas sortir la phrase de son contexte,
ne pas sortir la phrase de son contexte...
Désolé Monsieur VERT ...
angye
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 24 Juin 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ne cherche pas , Seb a l'esprit déplacé de temps en temps Monsieur VERT ...
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 24 Juin 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
N'importe quoi. Je m'insurge face à de telles insinuations !
Je n'ai pas l'esprit mal placé de temps en temps.
J'ai l'esprit mal placé tout le temps Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 24 Juin 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah excuse moi, j'avais mal interprété ta (tes) phrases Laughing
angye
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 13:02    Sujet du message: bruit Répondre en citant
Apres deux mois de mûre réflexion(vacances prolongés sans la 307), on a décidé de démonter la boite à vitesse avec mon homme (eh oui il est mécano, mais voulait tester vos connaissances sur la 307 au point de donner un avis, mais en vain) alors comme je vous disais, ceux sont un ou plusieurs roulements de boite a vitesse.
Pour ceux qui auraient le même bruit, vous allez casqué à moins de s'y connaitre pour le démontage.
Bonne chance.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, c'est un fait. Pour les changer, il faut casquer...
Tu as eu de la chance d'éviter la case "garage". Grosse économie de main d'oeuvre.
C'est tout de même un souci pas si rare sur nos voitures, ces roulements foireux.
