Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur roulement avant lucas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 18:28    Sujet du message: Avis sur roulement avant lucas Répondre en citant
Bonjour les amis voila je recherche ceux d'entre vous qui ont mis des roulements avant de marque LUCAS pour avoir vos avis sur leurs qualité. Hum ?
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tu parle des roulements de roue ton sujet n'est pas dans la bonne section il doit etre dans la section train chassis
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
apres pour ce qui est de la marque je pense qu'ils se valent tous
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu et désolé de m'être trompé de section Embarassé..
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas grave un modo va deplacer ton sujet dans la bonne section
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
apres moi j'ai fait un roulement a l'arriere que j'ai pris sur oscaro en skf c'est une marque francaise ( un peu chauvin sur les bords lol ) et meme sa n'est plus fabriquer en france donc je pense vraiment qu'il se valent tous
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as fait toi même le roulement arrière il est intégré dans le disque ou pas elle est de quelle année ta titine ? la mienne du 11/2003 c'est une 1.4 16v
VAL74
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Des fabricants de roulements y'en a pas 12000 et pas sûr que Lucas en fabrique, à bon entendeur...
SKF, SNR... restent des valeurs sûres
bobyrush
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour skf et snr
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai fait moi meme je suis mecanicien tp j'ai plutot l'habitude de sortir des roulements qui font la taille de ta jante lol
ma 307 est une t6 hdi de 2006 oui le roulement est avec le disque pour le changer il te faut une presse, je l'ai fait dans un atelier auto avec une presse manuelle il est sorti a 6 tonnes de pression donc sa va mais il été vraiment mort
sa ce fait bien le plus c'est pour le rentrer parce qu'il ne faut pas abimer la cible abs qui est sur le disque
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
6 tonnes ben il risque pas de se tailler. pour te répondre VAL74 apparemment Lucas doit en faire car il en vendent sur sites styles oscaro, mister auto, yakarouler après peut être qu'il sous traitent c'est possible.
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
dit bast0413 il est préférable de changer le bloc en entier plutôt que le roulement seul ?
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
beh je sais pas sa depend ton montage
apres 6 tonnes c'est pas excesif apres il faut bien respecter ton couple de serrage de l'ecrou central moi c'était donné a 25 daN parce que c'est ce qui regle ta precharge (l'effort sur le roulement) si tu serre trop il y aura trop d'effort sur le roulement et cela va faire une usure prematurée
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi un t5 t6 de quelle année ou met le lien que tu as trouvé sur le net
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
apres si c'est le meme montage que moi le roulement enmenché dans le disque suivant l'usure des disques et plaquettes il faut peut tre mieux investir dans du neuf avec des nouveaux disques sachant qu'il y aura des roulements neuf et un jeu de plaquettes comme sa tu repart sur de bonne base
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si sur la mienne le roulement est inséré au disque ou pas je vais démonter ce week end pour voir, c'est une phase 1 donc je penserais plutôt pour disque seul je croit que c'est a partir des phase 2 qu'il est inséré dans le disque. Mais si jamais c'est ensemble alors oui je changerais tout pour être tranquille. je viens de changer déjà mes disques et plaquettes avant et les roulements seront changer lundi. une fois l'arrière fait je serais peinard un bon moment.
bast0413
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma t6 disque et plaquette arrires avec donc les roulements integré sur oscaro j'en ai pour environ 180-200 € que de pieces
freebaseur
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Juste comme ça, je serais curieux de savoir d'où tu tiens cette infos ? Surtout pour la fabrication... Rolling Eyes
Car SKF = Svenska KullagerFabriken
Desolé pour deterrage de topic mais je ne pouvais pas laisser une enormité pareil...
