mat49_90 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 17:47 Sujet du message: Mes feux s'allument tout seuls |
Suite à une lettre de peugeot, j'ai ramené ma voiture au garage pour remettre à jour le système d'éclairage. Mais depuis mes feux s'allument tout seuls, le seul moyen de les couper est d'actionner le komodo pour les allumer vraiment et les éteindre mais quelques minutes plus tard ça recommence.
Quelqu'un a t-il eu ce soucis ?
Dois-je retourner chez peugeot au risque de payer ? ou y'a-il une solution ?
Edité par mat49_90 le Jeu 24 Juin 10 à 08:54
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 19:42 Sujet du message: |
il est possible que peugeot ait fait une mauvaise manip lors de la mise à jour.
Retourne les voir pour leur dire ton problème, comme cela fait suite à une intervention sur rappel constructeur tu n'as rien à débourser pour la suite.
Albator0 307 Addicted
Inscrit le: 18 Avr 2010 Messages : 80 Localisation : Ussel (Corrèze 19)
Posté le: Mar 18 Mai 10 à 22:17 Sujet du message: |
Moi j'ai le même probleme, le pire c'est que s'allume (sans raison) même si je desactive l'allumage automatique.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur? parce que je suis condamné a rouler avec les feux allumé (sinon ca s'allume, ca s'eteind...)
_________________ Rien est impossible ^^
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 03:31 Sujet du message: |
toi aussi va faire un tour chez ton concessionnaire et demande de faire un BSI afin qu'ils te règlent le problème!
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 17:23 Sujet du message: |
Ok, une idée du prix?
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 17:28 Sujet du message: |
C'est bon, j'ai pris RDV, ils vont me régler le problème gratuitement. Ce serait dû au nouveau programme, d'après le concessionnaire c'est pour que les feux s'allument automatiquement pour la sécurité ... ça me paraît très bizarre.
Posté le: Jeu 20 Mai 10 à 21:02 Sujet du message: |
Je n'ai pas fait faire la mise à jour.
Effectivement, je n'avais pas pensé à un faux contact dans le commodo.
Merci de ton intervention, j'essaye ca dés demain.
Je vous tiens au courant
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 16:23 Sujet du message: |
Même chose pour moi, je vais voir si c'est un mauvais contact du comodo.
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 17:06 Sujet du message: |
Il semblerait que se soit effectivement un faux contact dans le commodo.
Merci higgins91 ^^
Seriez vous combien coute un commodo à la casse?
EAZ 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Mar 2010 Messages : 181 Localisation : Marne
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 17:37 Sujet du message: |
jpense une 20ene euro pour 307 moi je l'est payer 5euro mais c'etait sur une clio donc je pense que le prix n'est pas le meme
noth307 Curieux
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 19:04 Sujet du message: |
bonjour, nouveau ici je venais pour le meme soucis ..... mes feux s'allume meme allumage auto desactiver.... lorsque j'actionne le commodo pour les cligno :s d'apres vous un faut contact dans le commodo ???
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 19:08 Sujet du message: |
Oui, c'est la solution la plus probable.
noth307 Curieux
Posté le: Sam 22 Mai 10 à 15:11 Sujet du message: |
le GROS problème c'est que pour nos 307, il faut changer le COM2000 c'est la partie qui est juste derrière le volant d'ou sortent les comodos de phare, d'essuie glace et les commandes autoradio et régulateur. Ce petit objet coute la peau du cul... tout ca pour une manette qui doit couter une dizaine d'euro...
Si tu trouve un COM2000 en casse il faut vérifier les équipement présents (ESP, feux auto, EG auto etc....)
noth307 Curieux
Posté le: Dim 23 Mai 10 à 18:59 Sujet du message: |
tu peux avoir la ref sur le service box ou alors regarder sur l'ancien (mais il faut déjà démonter pas mal de chose)
Tu peux essayer le coup de la mousse sous le comodo bloqué par le cache en plastique qui englobe le volant ou alors rouler en feux de position...
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 10:49 Sujet du message: |
Mon problème vient bien d'un faux contact , mes feux s'allument dès que le clignotant remonte ou redescend.
Did 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 01 Oct 2006 Messages : 217 Localisation : On (Marche-en-famenne) BE
Nartrouv 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages : 119 Localisation : Livry-Gargan
Posté le: Mer 26 Mai 10 à 11:53 Sujet du message: |
Même pb que vous. Du coup je roule constamment en veilleuse.
_________________ 307 xsi
Posté le: Mer 26 Mai 10 à 17:51 Sujet du message: |
Ma voiture est au garage, verdict demain.
Posté le: Jeu 27 Mai 10 à 21:36 Sujet du message: |
ça y'est Peugeot m'a changé le bloc comodo, tout à l'air de marcher comme sur des roulettes. J'attends de voir ce week-end sur un long trajet si le problème revient.
Opération gratuite bien appréciable !
safirdefrance Curieux
chris_asn Nouveau
nico9025 Curieux
Posté le: Lun 28 Juin 10 à 09:13 Sujet du message: |
Moi également j'ai le même problème sur une 307HDI 110 confort pack. Depuis la mise à jour logicielle suite courrier de Peugeot, j'ai des allumages intempestifs et aléatoires (sur autoroute principalement) des phares alors que je n'ai pas la fonction allumage automatique des phares !
Ce matin Peugeot me dit qu'il s'agit surement d'un problème de COM2000 à environ 500 Euros !!!
Merci de vos infos sur ce sujet.
Nicolas.
naio13 Curieux
Posté le: Mar 29 Juin 10 à 17:55 Sujet du message: |
depuis ce matin, même problème
lors de la conduite, les feux de croisement s'allument puis s'éteignent.
du coup, je roule avec mes feux de position.
ce soir, un petit tour chez Peugeot : il faut que je change le commutateur de colonne de direction (prix environ 400€)
est-ce la même chose que vous avez eu?
à quel endroit avez-vous été cherché la pièce?
merci pour vos informations
aurélie
lucky 307 Addicted
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 19:35 Sujet du message: |
Je déterre le post ! J'ai moi aussi ce satané soucis de feux qui s'allument tout seul sans raison. Il n'y aurait pas un moyen de refaire les contacts du commodo sans tout changer ?
f.martin Nouveau
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 11:24 Sujet du message: Même problème |
J'ai moi aussi un allumage intempestif des feux en roulant, sans que je ne manipule quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression que ce soit dû au Comodo. Ca fait suite une mise à jour informatique il y a plus d'un an. Est-ce que quelqu'un a pu résoudre ce problème?
navysurf 307 de Diamant
benzi 307 d'Or
