Peugeot 307 - Voir le sujet - Mes feux s'allument tout seuls - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mat49_90
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 17:47    Sujet du message: Mes feux s'allument tout seuls Répondre en citant
Suite à une lettre de peugeot, j'ai ramené ma voiture au garage pour remettre à jour le système d'éclairage. Mais depuis mes feux s'allument tout seuls, le seul moyen de les couper est d'actionner le komodo pour les allumer vraiment et les éteindre mais quelques minutes plus tard ça recommence.
Quelqu'un a t-il eu ce soucis ?
Dois-je retourner chez peugeot au risque de payer ? ou y'a-il une solution ?
Edité par mat49_90 le Jeu 24 Juin 10 à 08:54
higgins91
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible que peugeot ait fait une mauvaise manip lors de la mise à jour.
Retourne les voir pour leur dire ton problème, comme cela fait suite à une intervention sur rappel constructeur tu n'as rien à débourser pour la suite.
Albator0
MessagePosté le: Mar 18 Mai 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le même probleme, le pire c'est que s'allume (sans raison) même si je desactive l'allumage automatique.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur? parce que je suis condamné a rouler avec les feux allumé (sinon ca s'allume, ca s'eteind...)
Rien est impossible ^^
Raptor
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 03:31    Sujet du message: Répondre en citant
toi aussi va faire un tour chez ton concessionnaire et demande de faire un BSI afin qu'ils te règlent le problème!
Albator0
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, une idée du prix?
mat49_90
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, j'ai pris RDV, ils vont me régler le problème gratuitement. Ce serait dû au nouveau programme, d'après le concessionnaire c'est pour que les feux s'allument automatiquement pour la sécurité ... ça me paraît très bizarre.
higgins91
MessagePosté le: Jeu 20 Mai 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème fait suite à une mise à jour ou non? Cela peu provenir également d'un problème (connu) du comodo de phare qui fait mauvais contact et engendre ce genre de problème. pour etre sur quand tes feux s'allument (sans raison) il faut bouger un peu le comodo si les feux s'éteignent alors ton COM2000 est à changer Sad
Albator0
MessagePosté le: Jeu 20 Mai 10 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas fait faire la mise à jour.
Effectivement, je n'avais pas pensé à un faux contact dans le commodo.
Merci de ton intervention, j'essaye ca dés demain.
Je vous tiens au courant
mat49_90
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose pour moi, je vais voir si c'est un mauvais contact du comodo.
Albator0
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que se soit effectivement un faux contact dans le commodo.
Merci higgins91 ^^
Seriez vous combien coute un commodo à la casse?
EAZ
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
jpense une 20ene euro pour 307 moi je l'est payer 5euro mais c'etait sur une clio donc je pense que le prix n'est pas le meme
noth307
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, nouveau ici je venais pour le meme soucis ..... mes feux s'allume meme allumage auto desactiver.... lorsque j'actionne le commodo pour les cligno :s d'apres vous un faut contact dans le commodo ???
Albator0
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est la solution la plus probable.
noth307
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse si rapide Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
le GROS problème c'est que pour nos 307, il faut changer le COM2000 c'est la partie qui est juste derrière le volant d'ou sortent les comodos de phare, d'essuie glace et les commandes autoradio et régulateur. Ce petit objet coute la peau du cul... tout ca pour une manette qui doit couter une dizaine d'euro...
Si tu trouve un COM2000 en casse il faut vérifier les équipement présents (ESP, feux auto, EG auto etc....)
noth307
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
y'a une reference particuliere selon l'année de la voiture? le type de motorisation? la finition ? ou juste verifier les equipements presents?
tant pis pour le prix mais c'est un peu chiant , hier je croise nos amis en bleu , je fais ca bien .... clignotant et hop limite appel de phare devant eux Sad
higgins91
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux avoir la ref sur le service box ou alors regarder sur l'ancien (mais il faut déjà démonter pas mal de chose)
Tu peux essayer le coup de la mousse sous le comodo bloqué par le cache en plastique qui englobe le volant ou alors rouler en feux de position...
mat49_90
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mon problème vient bien d'un faux contact , mes feux s'allument dès que le clignotant remonte ou redescend.
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le cas ( mais sur une 206 ) j'ai du changer le bloc commodos Wink
Nartrouv
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Même pb que vous. Du coup je roule constamment en veilleuse.
307 xsi
mat49_90
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est au garage, verdict demain.
mat49_90
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
ça y'est Peugeot m'a changé le bloc comodo, tout à l'air de marcher comme sur des roulettes. J'attends de voir ce week-end sur un long trajet si le problème revient.
Opération gratuite bien appréciable !
safirdefrance
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai le même problème : faux contact du commodo.
J'ai utilisé la technique de rouler en feux de position mais aujourd'hui le problème c'est que cette solution ne marche plus. Même en mettant les veilleuse les phares s'allument !!!! Evil or Very Mad
A force de titiller le clignotant, il ne fini par ne plus réagir normalement.
Peut-être du à l'usure de cette camelotte de Commodo 2000 !
307 XT Premium 11/2002 153000 Km (ttes options sauf regulateur de vitesse)
chris_asn
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 23:12    Sujet du message: allumage sollicité des feux Répondre en citant
Ce petit post pour vous informer d'un problème similaire sur ma 307. Je précise que celle-ci n'a pas de capteur de luminosité.
En décembre 2009, j'ai reçu un courrier pour "procéder [...] au téléchargement d'une nouvelle version du logiciel de gedtion de l'éclairage [...] pour éviter d'éventuelles anomalies pouvant conduire à des coupures intempestives des feux".
Cette mise à jour à été effectuée à l'occasion de la révision des 25000 et depuis, j'ai constaté que j'avais régulièrement un allumage non sollicité des feux.
J'ai finalement trouvé qu'une extinction des feux de route avec un passage très rapide de la position feux de position déclenchait le problème.
Ayant pris contact avec le garagiste, celui-ci m'a expliqué que cela était voulu car ce passage intermédiaire est obligatoire. Bien que peu satisfaisante (ça marchait avant & ça marche sur d'autres marques), l'explication était logique. Un peu de calme ne nuit pas Hiiiiii :)
Ces 2 dernières semaines, j'ai fais pas mal de ville et j'ai malheureusement remarqué que le problème pouvait arriver à d'autres occasions. Mettre ou arrêter les clignotants (sans toucher aux lumières) peut clairement déclencher l'allumage mais j'ai l'impression qu'il n'est pas nécessaire de toucher au comodo: mise en marche de l'autoradio ou même.... un changement de vitesse.
Perso, je ne crois pas à un faux contact mais plus à un bug dans la version du logiciel éclairage actuellement installée.
Y a t'il des personnes dans le même cas que moi ?
Quoiqu'il en soit, je ferai prochainement un nouveau passage au garage et vous tiendrai informé.
Christophe
nico9025
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi également j'ai le même problème sur une 307HDI 110 confort pack. Depuis la mise à jour logicielle suite courrier de Peugeot, j'ai des allumages intempestifs et aléatoires (sur autoroute principalement) des phares alors que je n'ai pas la fonction allumage automatique des phares !
Ce matin Peugeot me dit qu'il s'agit surement d'un problème de COM2000 à environ 500 Euros !!!
Merci de vos infos sur ce sujet.
Nicolas.
naio13
MessagePosté le: Mar 29 Juin 10 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
depuis ce matin, même problème
lors de la conduite, les feux de croisement s'allument puis s'éteignent.
du coup, je roule avec mes feux de position.
ce soir, un petit tour chez Peugeot : il faut que je change le commutateur de colonne de direction (prix environ 400€)
est-ce la même chose que vous avez eu?
à quel endroit avez-vous été cherché la pièce?
merci pour vos informations
aurélie
lucky
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre le post ! J'ai moi aussi ce satané soucis de feux qui s'allument tout seul sans raison. Il n'y aurait pas un moyen de refaire les contacts du commodo sans tout changer ?
f.martin
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 11:24    Sujet du message: Même problème Répondre en citant
J'ai moi aussi un allumage intempestif des feux en roulant, sans que je ne manipule quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression que ce soit dû au Comodo. Ca fait suite une mise à jour informatique il y a plus d'un an. Est-ce que quelqu'un a pu résoudre ce problème?
navysurf
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour d'expérience suite à une manip effectuée ce week end. J'avais un allumage intempestif des phares et j'ai donc suivi le tuto (très bien fait d'ailleurs).
Suite au démontage de la 1ère partie du commodo des phares, je me suis aperçu que la petite platine couleur dorée était cassée. Elle est super fine et donc très fragile. Je l'ai inter-changé avec celle de l’essuie-glace arrière et miracle ça fonctionne. Plus d'allumage des feux même au démarrage.
Et 1 COM2000 économisé!!!! Wink
benzi
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
quel tuto?
