Peugeot 307 - Voir le sujet - Roue avant droite qui vibre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KawaNinja
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 09:30    Sujet du message: Roue avant droite qui vibre Répondre en citant
Bonjour à tous !
Quand je suis repassé aux pneus été le mois dernier, en remontant les roues avant j'ai vu que j'avais du jeu. En effet, quand je prends la roue de part et d'autre j'arrive a la bouger légerement de gauche à droite. Et quand je roule a une certaine vitesse et que je tourne a droite je sens la roue avant droite vibrer ! le bruit est bien présent ça fait un bruit de vibration-jeu sur la roue (pas le bruit d'un roulement fatigué)
Je voulais donc savoir quelles rotules je dois changer pour ne plus avoir ces vibrations et ce jeu gauche droite sur les roues.
Merci !
tyler92
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
en général, rotule de direction.
KawaNinja
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais les commander sur mister auto.
Si je les changes et que j'ai encore le problème ça pourrait etre quoi d'autre ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais juste faire controler par un pro non ?
Normalement c'est ca, c'est du consommable sur les 307!
KawaNinja
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de payer plus cher quand c'est faisable. Y'a pas de petites économies comme on dit !
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
je dis pas de le faire faire mais de le faire controler avant de changer.
KawaNinja
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui par sécurité je vais faire contrôler la voiture par un copain mecano
Madix
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si c’est pas la rotule intérieure, j'ai eu le cas sur la mienne et celle la est balèze a enlever sans cet outil :
Clin d'oeil ;)
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
KawaNinja
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais regarder ces 2 rotules merci je vous tiendrais au courant
Jaws591
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ou pneu déformé
