Letof Curieux
Inscrit le: 15 Sep 2006 Messages : 8 Localisation : Chantilly
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:02 Sujet du message: Compatibilité de pneus |
J'ai une 307 Xsi 2l avec des pneus 17"
Je voudrais savoir si des pneus 205/40/ZR17/84W sont compatibles.
A première vue, je n'ai pas l'impression que ce soit compatible, mais si quelqu'un pouvait me le confirmer...
Tof.
Tom Banni !
Inscrit le: 05 Déc 2006 Messages : 1441 Localisation : vosges epinal dogneville
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:07 Sujet du message: |
coucou
pourquoi ce serai pas compatible (compatible par rapport au norme ou par rapport au montage des pneus..)
Letof Curieux
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:09 Sujet du message: |
307 xsi 2.0l 16v a écrit : | coucou
pourquoi ce serai compatible (compatible par rapport au norme ou par rapport au montage des pneus..) |
Compatible par rapport au montage. Je veux juste savoir si je peux monter ces pneus sur ma voiture.
Pour le moment j'ai des 205/55/17 et là, le 40, ça m'intrigue un peu
tofff 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:13 Sujet du message: |
En 17, la seule monte homologuée est le 205/50/17 et éventuellement (mais attention au CT) le 225/45/17.
Tom Banni !
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:15 Sujet du message: |
Moi je pense qu'il na pas de probléme du temps que tu est en 17pouce aprés il vaut voir si tes pneu ne vont pas frotter quand tu braquerra les roues.
Sinon demande a un vendeur a feu vert nauroto....
Eux il te diron tout de suite moi j'avait une 206 je les monté en 15 pouce on ma dit que ca passerai pas et c étaitt nikel j'était 195 65 15.
Letof Curieux
tofff a écrit : | En 17, la seule monte homologuée est le 205/50/17 et éventuellement (mais attention au CT) le 225/45/17. |
Ok, merci.
Je ne fais pas de tunning, tout ce que je veux c'est être en regle avec le code de la route.
Donc si j'ai bien compris la différence entre des 205/40/17 et des 205/50/17 c'est que les bas de caisse se retrouvent plus près du sol de 10 milimetres.
Edité par Letof le Jeu 04 Jan 07 à 14:18
Tom Banni !
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:16 Sujet du message: |
comme dit toff attention au ct moi la 206 recaler a cause des pneus
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:27 Sujet du message: |
Letof a écrit : |
Donc si j'ai bien compris la différence entre des 205/40/17 et des 205/50/17 c'est que les bas de caisse se retrouvent plus près du sol de 10 milimetres. |
De 20,5 mm car tu as (10% de 205) en moins de hauteur de flanc.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 15:50 Sujet du message: |
307 xsi 2.0l 16v a écrit : | comme dit toff attention au ct moi la 206 recaler a cause des pneus |
Pas étonnant si tu ne respectes pas les équivalences. Sur une 206, je crois que c'est du 195/55/15 que tu aurais dû mettre, et pas du 195/65/15.
Tom Banni !
Tom Banni !
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 16:18 Sujet du message: |
j'ai été recaler car j'ai mis du 15 pouce et d'origine sur les 206 XT PRENIUM 2.0LHDI c'est du 14 pouce..voila.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 16:22 Sujet du message: |
307 xsi 2.0l 16v a écrit : | j'ai été recaler car j'ai mis du 15 pouce et d'origine sur les 206 XT PRENIUM 2.0LHDI c'est du 14 pouce..voila. |
Ok, si t'as mis du 195/55/15, alors ils ont été salops au CT car certains modèles à partir de 2004 sont montés en 15 d'origine avec ces dimensions
Tom Banni !
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 17:18 Sujet du message: |
@307xsi...2.0L16 D'origine tu avais quoi sur ta 206 ... ?
Car justement je vais monter des JA 15 sur la 206 de ma mère, je voudrais pas que ça coince, je vais me marrer je sens
@Letof
Non tu ne peux pas car la monte indiquée 205/40 est hors norme par rapport à la monte autorisée (205/50)
Tom Banni !
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 17:28 Sujet du message: |
j'était monter d'origine en 175 65 14 le 175 c'est sur 65 po sur. 14 pouce sur .
Tuas le droit de monter de 2 taill max de 175 a 195 mai la jante ne doit pas bougé si t en 14 et que tu mais du 15 au ct remette les roue d'origine..
