Peugeot 307 - Voir le sujet - SVP Urgent, le moteur ne démarre pas! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
elokance
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 09:34    Sujet du message: SVP Urgent, le moteur ne démarre pas! Répondre en citant
Voila, mon problème comme indiqué dans le titre, c'est que le moteur ne veut pas s'allumer. Lorsque je met le contact, le démarreur tourne mais pas le moteur; mon mécano à vérifier le boitier fusible moteur, RAS; il a vérifier la pompe a essence, elle fonctionne une fois branché à une source d'alim extérieur mais pas dans la voiture, pourtant le courant est bien la! Il pense peut-être au à un relais du BSI...
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait super parce que je veux la vendre au plus vite! et je veux pas la désosser... Sad
Merci d'avance.
ps: 307 1.6 essence BVA.
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle tout d'abord la tension de ta batterie (pas de contrôle visuel) mais avec un multimètre ou autre... Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Sam 23 Fév 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
essaye aussi avec le double de la clé car si la puce antidemarrage deconne ta pompe a essence est pas commandé !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
