AnthonyP Curieux
Posté le: Sam 02 Mar 13 à 03:04 Sujet du message: 307 2.0 HDI 90CH fuite eau moteur persistante. |
Bonsoir à toutes et tous,
Alors voilà, après de nombreuses tentatives, je me tournes vers vous.
J'ai une 307 2.0L HDI 90 qui affiche environ 156 000 km au compteur, datant de 2002,et qui me crée beaucoup de problèmes en ce moment.
Depuis environ maintenant trois mois, je pers du liquide de refroidissement, je dois en remettre constamment, environ tous les 30 km.
Etant donné que tout ce qui est autour du vase d'expansion ( dessous, durites infèrieures, vase lui même) est mouillé et plein de liquide chaque fois que j'ouvre le capot, j'ai d'abord penser à le changer, je l'ai donc fait, et toujours le même problème.
J'ai ensuite changé la distribution, car une connaissance m'avait parlé d'une possible fuite venant de ma pompe à eau, résultat : aucun.
Je commence donc à désespérer, jamais de montée en chauffe depuis le début du problème, pas de mayonnaise, pas de fumée anormale sortant de l'échappement ... Rien. Je note également qu'en accèlèrant, j'entends assez facilement du lique s'injecter ou circuler dans le circuit, alors que je suis à l'intérieur de ma voiture chose qui ne se produisait pas avant...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance, cordialement
_________________ Anthony, Peugeot 307 HDI 2.0 90CH 156 000 Km
babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Sam 02 Mar 13 à 07:41 Sujet du message: |
Bonjour les bruits que tu entend dans l habitacle est le LDR circule dans le radiateur de chauffage avec de l air comme cela fait du bruit, j ai ce meme moteur sur le picasso de ma femme pour l instant pas de probleme appart les demarrage a froid
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Sam 02 Mar 13 à 11:52 Sujet du message: |
Tu aurais une photo de la ou c'est mouillé ?
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Mar 13 à 12:27 Sujet du message: |
et le bouchon du vase, changé aussi ?
AnthonyP Curieux
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 12:00 Sujet du message: |
Bonjour, oui le bouchon à également été changé.
Je vais mettre une photo de la ou c'est mouillé... Ca persiste et j'en ai marre, pas moyen de trouver une quelquonque fuite ... Mais le liquide ne se sauve pas tout seul lol.[/i]
franck61 307 d'Argent
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 19:40 Sujet du message: |
Si tu as changer le bouchon, et que ça fuit toujours au niveau du bocal, c'est que tu as trop de pression dans ce dernier. vérifie le matin à froid, si tu as de la pression, possible joint de culasse.
AnthonyP Curieux
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 18:50 Sujet du message: |
Moi je pense que le liquide est refoulé par le bocal via la soupape de sécurité.
Donc ça veut dire que c'est tes compressions moteur qui le repousse, donc forte chance que se soit le joint de culasse, meme si le véhicule ne chauffe pas ne fume pas et n'as pas de trace de mayo. Vérifie à froid si tu as de la pression en ouvrant ton bocal.
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 19:41 Sujet du message: |
Tire le cache au niveau du bocal de LDR
Et laisse tourner le moteur, tu devrais bien voir d'ou ca pisse
AnthonyP Curieux
Posté le: Lun 18 Mar 13 à 20:44 Sujet du message: |
Effectivement Franck61 a froid lorsque j'ouvre le bouchon il y a de la pression.
Jess34, le cache etait retiré je l'ai remis il y a peu... Et j'avais beau laisser tourner... Ca ne pisse de nul part meme en accelerant .. En ouvrant le bouchon ... Jao tout fait mais rien ... Jen ai marre
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 07:20 Sujet du message: |
Ok tu as de la pression à froid, c'est certain c'est ton joint de culasse qui est fissuré.
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 12:05 Sujet du message: |
oui franck a raison je pense aussi que c'est ton jdc
après avoir roulait laisse la refroidir une nuit et au petit matin ouvre le bouchon, si tu entend un "pchssii" c'est le jdc
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 12:06 Sujet du message: |
oups je n'avait pas tous lu
donc oui tu a de la pression c'est ton jdc
j'ai eu le même sur 406 hdi
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 12:08 Sujet du message: |
le problème vient de peugeot enfaite
à partir de mi 2001 il ont remplacer les joint de culasse elring par une autre marque beaucoup moins fiable
sur les hdi d'avant mi 2001 cela n'arrive pratiquement jamais
AnthonyP Curieux
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Mar 13 à 15:56 Sujet du message: |
moi étant mécano cela ne ma pas couté très chère, juste le prix des pièces (jdc, joint collecteur admission et échappement, joint boitier sortie d'eau, joint de la durite d'huile du turbo, joint spy arbre à came et vilebrequin, kit disrib, pompe à eau, joint couvre culasse, ldr, bombe de décap joint...)
mais au garage oui cela revient à plus de 1000e
