Peugeot 307 - Voir le sujet - problème plein phare qui reste allumé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 08:18    Sujet du message: problème plein phare qui reste allumé Répondre en citant
alor voila mes plein phare reste allumé en permanence depuis un moment je les ai débranché mais mes codes allume nimporte comment ce qui n est pas logique si ?
j ais enmener ma voiture au petit garage a coté de chez moi il a bidouillé changer un moteur de phare et ma collé une facture de 128e ca a marché 3 jour et rebollotte!! je la ramene et il me dit moi quand j ais rebranché ca marchais donc j ais rien fait de plus...
il me dit oci ca doit etre le com 2000, j ais reglé les feux donc vous n avez cas redébrancher les plein phare mais mes code allume toujours les etoiles et les vache dans les prés...
pensé vous que le com2000 peut faire en sorte que les code ce déregle?
sachant que le voyant bleu des plein phare marche normalement, ou c est un autre soucis?
bizard ces voitures...
j espere avoir été clair...
merci pour vos reponses.
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas très clair ton explication.
Pour commencer qu'appelles-tu code : les pleins phares, les feux de croisements où les veilleuses Question
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
désolé...
c est les feux de croisement les plein phares sont débranché.
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que déjà tes ampoules sont bien insérées dans leur logement et l'attache bien remise en place ?
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout est en place...
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de réglage des feux de croisement (en bas à gauche du volant) est réglée sur quelle position ?
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
non mais ca vien pas de ca... en faite quand mes plein phare reste allumé en permanence mes feux de croisement allume nimporte comment...?!
quand on est en plein phare ca change quelque chose sur les feux de croisement?
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
la j ais rebranché ca remarche grrrr!!!
le relais de plein phare est peut etre en cause? tu sais ou il se trouve?
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut effectivement venir de ton com2000 ou seulement de la piste qui se trouve dans la commande de phare.
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
on peut tester le com2000 ? je voudrai etre sur que c est bien lui en cause vue le prix de la "bète" !
si je passe a la valise le defaut va se voir ?
merci en tout cas pour t on aide !
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu trouves quelqu'un du forum près de chez toi ayant "la valise", tu peux effectivement faire un diag de ton COM.
Micka21500
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut effectivement controler ton COM avec une valise. En general quand tu allume tes pleins phares tes codes se coupes. As tu essayer avec un autre comodo?
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je lance donc un appel pour un pti diag a la valise Super content :D
j habite a coté de bourg en bresse.
parcontre en plein phare j ai les code plus les plein phares mais bon vu que ca deconne ... non j ais pas d autre commodo pour tester.
merci a tous pour votre aide!!
damien29
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne, les codes restent allumés quand les phases sont activés il me semble, par contre pas les anti-brouillards (du moins pas le voyant donc je suppose pas de feux AB non plus)
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé damien j ais pas tout compris...
moi le soucis c est que les plein phare reste allumé quand je croise quelqu un donc je me fait insulté normal, et il reste allumé moteur eteint porte fermé et jusqua qu il n y ai plus de batterie...
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Même lorsque tu remue ton commodo, sa ne les éteinds pas ?
valerien
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
non meme en m enèrvant dessus grave!!! Twisted Evil lol
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
ils ne "valerien" ces com2000 ! Monsieur VERT ...
alasan
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap
et avec une 307, tu passes vite de valerien au statut "galérien" ....
navysurf
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir ce post déjà, avant de penser à changer le com au complet. Lis le bien avant de faire quoi que ce soit :
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152&postdays=0&postorder=asc&start=0
benzi
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est de passer ta voiture au diag et de faire un test actionneur sur le com2000 et voir la reponse du bsi!
Sinon au pire tu demonte ton com2000, tu l'ouvre et tu verras l'etat de celui ci vis a vis de la manette des phares.Tu dois avoir un probléme avec cette pièce encadré en rouge :
En effet c'est ce chariot qui permet, a l'aide de la manette, de passer en plein phares ou non , sur un mouvement de va et vien! Donc a voir si les pistes cuivré sont bonnes ou la manette est out!!
valerien
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vai regarder ca le week prochain la j ai pas eu le temp...
merci a vous ! Yeah ! Cool !!
damien29
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ha ouais j'avais pas saisi que ça les allumait en permanence.
Peut être enlever les ampoules le temps que tu trouve d’où ça vient du coup si les feux de croisement fonctionnent normalement.
valerien
MessagePosté le: Lun 11 Fév 13 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon du coup ce matin j ai regardé et hop plein phare bloqué j ai secoué le comodo ca n' a rien fait . j ai tapé un coup sur le bsm et hop eteind!
par contre le moteur de reglage du phare avant droit que le mécano m' a changé ne marche plus, et ce même phare est completement déréglé vers le haut. ca vient peut etre du bsm aussi?...
me reste plus qu a trouver un bsm, vous pensez qu en casse ca ce trouve ou vaux mieux un neuf?
valerien
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
donc voila bsm changé 40e en casse et ca marche. pour le probleme de reglage c étais le moteur que le mécano a changé ...
les mecano de nos jours c est vraiment inquiétant Shocked
j ais donc payé 130e pour rien .
merci a tout ceux qui mon aidé .
