valerien 307 Addicted
Inscrit le: 24 Mai 2011 Messages : 45 Localisation : bourg en bresse ain
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 08:18 Sujet du message: problème plein phare qui reste allumé |
alor voila mes plein phare reste allumé en permanence depuis un moment je les ai débranché mais mes codes allume nimporte comment ce qui n est pas logique si ?
j ais enmener ma voiture au petit garage a coté de chez moi il a bidouillé changer un moteur de phare et ma collé une facture de 128e ca a marché 3 jour et rebollotte!! je la ramene et il me dit moi quand j ais rebranché ca marchais donc j ais rien fait de plus...
il me dit oci ca doit etre le com 2000, j ais reglé les feux donc vous n avez cas redébrancher les plein phare mais mes code allume toujours les etoiles et les vache dans les prés...
pensé vous que le com2000 peut faire en sorte que les code ce déregle?
sachant que le voyant bleu des plein phare marche normalement, ou c est un autre soucis?
bizard ces voitures...
j espere avoir été clair...
merci pour vos reponses.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 09:24 Sujet du message: |
Pas très clair ton explication.
Pour commencer qu'appelles-tu code : les pleins phares, les feux de croisements où les veilleuses
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 09:30 Sujet du message: |
désolé...
c est les feux de croisement les plein phares sont débranché.
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 09:35 Sujet du message: |
Est-ce que déjà tes ampoules sont bien insérées dans leur logement et l'attache bien remise en place ?
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 09:40 Sujet du message: |
oui tout est en place...
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 09:42 Sujet du message: |
La molette de réglage des feux de croisement (en bas à gauche du volant) est réglée sur quelle position ?
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 10:00 Sujet du message: |
non mais ca vien pas de ca... en faite quand mes plein phare reste allumé en permanence mes feux de croisement allume nimporte comment...?!
quand on est en plein phare ca change quelque chose sur les feux de croisement?
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 10:02 Sujet du message: |
la j ais rebranché ca remarche grrrr!!!
le relais de plein phare est peut etre en cause? tu sais ou il se trouve?
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 10:11 Sujet du message: |
Ça peut effectivement venir de ton com2000 ou seulement de la piste qui se trouve dans la commande de phare.
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 10:15 Sujet du message: |
on peut tester le com2000 ? je voudrai etre sur que c est bien lui en cause vue le prix de la "bète" !
si je passe a la valise le defaut va se voir ?
merci en tout cas pour t on aide !
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 11:23 Sujet du message: |
Si tu trouves quelqu'un du forum près de chez toi ayant "la valise", tu peux effectivement faire un diag de ton COM.
Micka21500 307 Addicted
Inscrit le: 07 Fév 2013 Messages : 26 Localisation : Montbard(21)
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 11:52 Sujet du message: |
Tu peut effectivement controler ton COM avec une valise. En general quand tu allume tes pleins phares tes codes se coupes. As tu essayer avec un autre comodo?
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 18:21 Sujet du message: |
Sur la mienne, les codes restent allumés quand les phases sont activés il me semble, par contre pas les anti-brouillards (du moins pas le voyant donc je suppose pas de feux AB non plus)
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 18:29 Sujet du message: |
Désolé damien j ais pas tout compris...
moi le soucis c est que les plein phare reste allumé quand je croise quelqu un donc je me fait insulté normal, et il reste allumé moteur eteint porte fermé et jusqua qu il n y ai plus de batterie...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 18:36 Sujet du message: |
Même lorsque tu remue ton commodo, sa ne les éteinds pas ?
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 18:46 Sujet du message: |
ils ne "valerien" ces com2000 !
alasan 307 de Diamant
benzi 307 d'Or
damien29 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Fév 13 à 21:26 Sujet du message: |
ha ouais j'avais pas saisi que ça les allumait en permanence.
Peut être enlever les ampoules le temps que tu trouve d’où ça vient du coup si les feux de croisement fonctionnent normalement.
Posté le: Lun 11 Fév 13 à 11:07 Sujet du message: |
bon du coup ce matin j ai regardé et hop plein phare bloqué j ai secoué le comodo ca n' a rien fait . j ai tapé un coup sur le bsm et hop eteind!
par contre le moteur de reglage du phare avant droit que le mécano m' a changé ne marche plus, et ce même phare est completement déréglé vers le haut. ca vient peut etre du bsm aussi?...
me reste plus qu a trouver un bsm, vous pensez qu en casse ca ce trouve ou vaux mieux un neuf?
