Peugeot 307 - Voir le sujet - Les portières ne s'ouvrent plus !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
herve62
MessagePosté le: Mar 22 Jan 13 à 19:28    Sujet du message: Les portières ne s'ouvrent plus !!! Répondre en citant
Je ne sais pas si le sujet est à sa place et s'il a déjà été traité : les portières arrières ne s'ouvrent plus et c'est vraiment pas marrant du tout.
Y a-t-il des pièces particulières à changer ?
Merci de vos avis, cordialement, Hervé.
higgins91
MessagePosté le: Mar 22 Jan 13 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu préciser si c'est de l’intérieur et/ou de l’extérieur. As-tu regardé du coté de la sécurité enfant ? Bascule la pour voir si c'est ça qui bloque.
Les poignées sont-elles dure ou dans le vide ???
herve62
MessagePosté le: Mar 22 Jan 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive plus du tout à les ouvrir de l'extérieur et ça ne fonctionne pas non plus de l'intérieur, je regrette l'époque de la 2CV, merci et bonne soirée, cordialement, Hervé.
higgins91
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tu entends bien le mécanisme quand tu déverrouilles ta voiture ? il va falloir enlever l garniture des portes pour accéder au mécanisme. C'est le cable qui à du sauter!
herve62
MessagePosté le: Mer 23 Jan 13 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'indication avec une nouveauté ce soir, la porte arrière gauche s'ouvre de nouveau, c'est à ne rien y comprendre !
J'entends bien le contact, la droite reste toujours bloquée.
Bonne soirée, cordialement, Hervé.
Anakee
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être gelé?
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
herve62
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse ; il y aurait un petit moteur à chaque porte pour permettre la centralisation, ce serait probablement un défaut qui ne permet plus à la centralisation de fonctionner.
Reste à savoir comment démonter une portière lorsque celle-ci est bloquée !
Cordialement, Hervé.
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, Il faut déposer le panneau de porte de l'intérieur... Wink
