Peugeot 307 - Voir le sujet - ma 307 modele 2006 moteur s arrete en marche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 10:45    Sujet du message: ma 307 modele 2006 moteur s arrete en marche Répondre en citant
Bonjours a tous .J'ai mon vehicule qui s'arrete lorsque je roule sans indiquer d' anomalie sur le tableau de bord . J'aimerai avoir des conseils avant de l'amener au garagiste .merci : Crying or Very sad
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
as tu du mal a redemarer par la suite?
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d abord merci de t interesser a mon probléme .Je n'ai pas de mal a redemarrer . Mon vehicule reste allumé phare ,poste ...mais le moteur ne repond plus .Je doit couper le contact pour demarrer comme si rien n'etait
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un injecteur qui fuit du coup ça viderais ton circuit mais la tu aurais du mal a démarer
as tu une deuxime clef?
si oui essaie avec
regardes si les cosses de la batterie sont bien fixées??
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter ma 307 (depuis 1 mois) et je n'ai pas une deuxieme paire de clé
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
A preciser la seule clé que j'ai , a l'air abimée , du moins visuellement
el_pozo
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le filtre à gasoil encrassé
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible aussi
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
N'hesitez pas a me donner toutes les causes possibles . Filtre a gazoil neuf ( 1 semaine )
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu nous donner le kilometrage
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
130000kms
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
quand elle s arrete rien ne s eteint donc?
peut etre la pompe de gavage
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire ?
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
le miche a écrit :
c'est a dire ?
attention c'est une hypothese
elle est dans le reservoir ça ressemble à ça
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/pompe-de-gavage-peugeot-206/184-pompe-de-gavage-pour-20-hdi2.html
ta 307 est équipé du fap?
de quel coin tu es?
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
307 a bien le fap . Je suis pres de carry à 20kms de marseille
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si le probleme venait de la pompe de gavage , cela ne m'indiquerai aucune anomalie sur le tableau de bord ?
boun
N est il pas bouche regardé ton niveau d huile
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle anomalie devrai je voir en verifiant le niveau d 'huile (vidange effectuée il y a 1 semaine )
206fullprepa
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir si ton niveau n' est pas plus haut que la norme sinon tu as bien un injecteur qui pisse en continue dans l' huile... Wink
206 s16 prepa rallye
307 hdi 2.0 136
audi a4tdi 90
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
En général le niveau augmente
Regarde si quelqu un prêt de chez toi peux mettre un coup de valise
Regarde si tu n as pas fuite au bocal de filtre à gazole
Asp2p
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ce serait deja une bonne chose puis si la valise trouve rien voire plus loin par la suite
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
je vais verifiér mon niveau d'huile
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau d 'huile ras . En ce qui concerne mon filtre GO je le verifierai plus tard car chiant a oter le couvercle du recipient ou il se trouve
boun
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde juste si tu n'as pas de fuite à ce niveau la sans rien demonter
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
aucune fuite de GO en vue , par contre la cosse batterie etait desserée . Pourrait il venir de là le probléme sachant que la307 a toujours demarrée au quart de tour ?
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
ET QUE LES LUMIERES RESTES ALLUMES, POSTE PHARE ....quand le moteur s arreté ?
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu m'avais lu plus haut ,tu aurais contrôlé ces cosses !en roulant si cette cosse n'est pas correctement fixée peut couper le contact !!
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mille excuses zamaz ; otant pour moi
le miche
MessagePosté le: Dim 13 Jan 13 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Autre petite question les gars sans abuser . La meme 307 se met a vibrer des 110kms /h .Ceci aprés avoir fait equilibrage ,paralellisme ,changement pneus arriéres et biellettes de direction .Encore merci
