le miche Curieux
Inscrit le: 13 Jan 2013 Messages : 17 Localisation : ensues
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 11:17 Sujet du message: |
as tu du mal a redemarer par la suite?
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 11:23 Sujet du message: |
Tout d abord merci de t interesser a mon probléme .Je n'ai pas de mal a redemarrer . Mon vehicule reste allumé phare ,poste ...mais le moteur ne repond plus .Je doit couper le contact pour demarrer comme si rien n'etait
boun 307 de Bronze
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 11:26 Sujet du message: |
peut etre un injecteur qui fuit du coup ça viderais ton circuit mais la tu aurais du mal a démarer
as tu une deuxime clef?
si oui essaie avec
regardes si les cosses de la batterie sont bien fixées??
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 11:28 Sujet du message: |
Je viens d'acheter ma 307 (depuis 1 mois) et je n'ai pas une deuxieme paire de clé
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 11:30 Sujet du message: |
A preciser la seule clé que j'ai , a l'air abimée , du moins visuellement
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 12:14 Sujet du message: |
peut etre le filtre à gasoil encrassé
boun 307 de Bronze
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 12:18 Sujet du message: |
el_pozo a écrit : | peut etre le filtre à gasoil encrassé |
c'est possible aussi
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 12:55 Sujet du message: |
N'hesitez pas a me donner toutes les causes possibles . Filtre a gazoil neuf ( 1 semaine )
boun 307 de Bronze
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:26 Sujet du message: |
peux tu nous donner le kilometrage
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:27 Sujet du message: |
130000kms
boun 307 de Bronze
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:31 Sujet du message: |
quand elle s arrete rien ne s eteint donc?
peut etre la pompe de gavage
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:32 Sujet du message: |
c'est a dire ?
boun 307 de Bronze
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:43 Sujet du message: |
307 a bien le fap . Je suis pres de carry à 20kms de marseille
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:46 Sujet du message: |
Si le probleme venait de la pompe de gavage , cela ne m'indiquerai aucune anomalie sur le tableau de bord ?
boun 307 de Bronze
N est il pas bouche regardé ton niveau d huile
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:49 Sujet du message: |
Quelle anomalie devrai je voir en verifiant le niveau d 'huile (vidange effectuée il y a 1 semaine )
206fullprepa Curieux
boun 307 de Bronze
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:53 Sujet du message: |
En général le niveau augmente
Regarde si quelqu un prêt de chez toi peux mettre un coup de valise
Regarde si tu n as pas fuite au bocal de filtre à gazole
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:54 Sujet du message: |
boun a écrit : | En général le niveau augmente
Regarde si tu n as pas fuite au bocal de filtre à gazole |
je pense que ce serait deja une bonne chose puis si la valise trouve rien voire plus loin par la suite
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 13:57 Sujet du message: |
je vais verifiér mon niveau d'huile
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 14:06 Sujet du message: |
Niveau d 'huile ras . En ce qui concerne mon filtre GO je le verifierai plus tard car chiant a oter le couvercle du recipient ou il se trouve
boun 307 de Bronze
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 14:07 Sujet du message: |
Regarde juste si tu n'as pas de fuite à ce niveau la sans rien demonter
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 14:22 Sujet du message: |
aucune fuite de GO en vue , par contre la cosse batterie etait desserée . Pourrait il venir de là le probléme sachant que la307 a toujours demarrée au quart de tour ?
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 14:24 Sujet du message: |
ET QUE LES LUMIERES RESTES ALLUMES, POSTE PHARE ....quand le moteur s arreté ?
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 14:25 Sujet du message: |
le miche a écrit : | aucune fuite de GO en vue , par contre la cosse batterie etait desserée . Pourrait il venir de là le probléme sachant que la307 a toujours demarrée au quart de tour ? |
si tu m'avais lu plus haut ,tu aurais contrôlé ces cosses !en roulant si cette cosse n'est pas correctement fixée peut couper le contact !!
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 14:27 Sujet du message: |
Mille excuses zamaz ; otant pour moi
le miche Curieux
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 14:36 Sujet du message: |
Autre petite question les gars sans abuser . La meme 307 se met a vibrer des 110kms /h .Ceci aprés avoir fait equilibrage ,paralellisme ,changement pneus arriéres et biellettes de direction .Encore merci
