Mikaël95 Curieux
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 15:21 Sujet du message: comment démonter l'essuie glace arrière svp!!! |
Bonjours à tous;
voila j'ai une 307 2.0 HDi 110 cv et l'essuie glace arrière est descendu un peu sur la carrosserie et je ne sait pas comment le démonter pour le remonté l'essuie glace vers le haut.
Merci de vos réponses .
_________________ A ma belle 307!!!
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 18:00 Sujet du message: |
c'est un montage conique, il faut l'extraire avec un outil ou en tirant dessus (mais c'est pas gagné)
Mikaël95 Curieux
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 18:19 Sujet du message: |
ok mais y aurait-il d'autre personne qui peuvent me monter des schéma svp ou me dire si ils ont eux le même probleme merci d'avance
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 19:05 Sujet du message: |
Je me suis rendu compte que mon EG arrière est descendu aussi. Mon problème vient du ressort d'une spire qui s'est "détendue". As-tu regardé si ce n'était pas ça à tout hasard ?
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 21:49 Sujet du message: |
Le mien (sur un break) etait craqué et j'ai du couper la parti en aluminum pour mettre un nouveau...
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 23:20 Sujet du message: |
ce qui est possible aussi, c'est que l'anneau conique métallique sur le bras, qui est cranté et vient se mettre sur l'axe conique du moteur, est cassé avec le temps (fendu).
On le vois en démontant le bras (juste un écrou à dévisser). Si c'est le cas : pas le choix : il faut changer le bras.
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 23:53 Sujet du message: |
Bon courage si tu dois l'extraire , j'ai voulu à une époque changer le mien sur une laguna, la corrosion était telle que les deux étaient soudés , pas pu l'extraire même avec un extracteur de rotule, si c'est le cas n 'insiste peut être pas de trop , vaut mieux l'avoir de travers qu'arraché.
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 09:54 Sujet du message: |
| damien29 a écrit : | Bonsoir,
Bon courage si tu dois l'extraire , j'ai voulu à une époque changer le mien sur une laguna, la corrosion était telle que les deux étaient soudés , pas pu l'extraire même avec un extracteur de rotule, si c'est le cas n 'insiste peut être pas de trop , vaut mieux l'avoir de travers qu'arraché. |
Le mien etais soudé aussi. Avec un petit dremel comme j'ai fais 2 petit découpes de +- 1 mm a chaque coté et puis avec un tournevis j'ai tordu et le tour etais joué !
-Yves
