Peugeot 307 - Voir le sujet - comment démonter l'essuie glace arrière svp!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mikaël95
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 15:21    Sujet du message: comment démonter l'essuie glace arrière svp!!! Répondre en citant
Bonjours à tous;
voila j'ai une 307 2.0 HDi 110 cv et l'essuie glace arrière est descendu un peu sur la carrosserie et je ne sait pas comment le démonter pour le remonté l'essuie glace vers le haut.
Merci de vos réponses .
A ma belle 307!!!
higgins91
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un montage conique, il faut l'extraire avec un outil ou en tirant dessus (mais c'est pas gagné)
Mikaël95
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais y aurait-il d'autre personne qui peuvent me monter des schéma svp ou me dire si ils ont eux le même probleme merci d'avance
A ma belle 307!!!
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis rendu compte que mon EG arrière est descendu aussi. Mon problème vient du ressort d'une spire qui s'est "détendue". As-tu regardé si ce n'était pas ça à tout hasard ?
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien (sur un break) etait craqué et j'ai du couper la parti en aluminum pour mettre un nouveau...
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
Uan
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est possible aussi, c'est que l'anneau conique métallique sur le bras, qui est cranté et vient se mettre sur l'axe conique du moteur, est cassé avec le temps (fendu).
On le vois en démontant le bras (juste un écrou à dévisser). Si c'est le cas : pas le choix : il faut changer le bras.
damien29
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage si tu dois l'extraire , j'ai voulu à une époque changer le mien sur une laguna, la corrosion était telle que les deux étaient soudés , pas pu l'extraire même avec un extracteur de rotule, si c'est le cas n 'insiste peut être pas de trop , vaut mieux l'avoir de travers qu'arraché.
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien etais soudé aussi. Avec un petit dremel comme j'ai fais 2 petit découpes de +- 1 mm a chaque coté et puis avec un tournevis j'ai tordu et le tour etais joué !
-Yves
