Gael 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mar 2012 Messages : 77 Localisation : Le Havre
Posté le: Ven 12 Oct 12 à 10:53 Sujet du message: Chargeur 5 cd |
Bonjour, j'ai regardé un peu partout, mais je crois que personne a eu ce problème et je ne sais pas comment le résoudre...
Voilà j'ai un chargeur 5 cd qui fonctionne "bizarment", j'explique, si je met mon cd dans le chargeur du poste, cela fonctionne, si je le met dans le chargeur n°1 aussi, par contre si je le met dans les n°2, 3, 4, 5, il charge pendant un certain, pour retourner sur la radio...Que faire?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 12 Oct 12 à 18:14 Sujet du message: |
je pense que ton chargeur est fatigué! Essaye de le sortir et d'enlever le couvercle et mets un peux de graisse sur les engrenages et les glissières.
Vérifie aussi pendant qu'il est ouvert, que lors de l'insertion du CD le mécanisme appuie bien sur l'interrupteur qui indique qu'un CD est en place.
mattdci 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2012 Messages : 55 Localisation : paris sud
Posté le: Sam 20 Oct 12 à 08:09 Sujet du message: |
sinon la solution est de le démonter complétement et de remettre le plateau bien a plat sur les 3 guides.
je l'ai fais une fois et la va falloir que je le refasse!!
_________________ le toit ... c'est quoi!!
Zig 307 Addicted
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 23:08 Sujet du message: |
Lentille usée qui ne détecte plus les cd mais bon si ça fonctionne du 1er coup dans la position 1 ça doit plutôt être le système de chargement comme dis plus haut
janste 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 11:51 Sujet du message: |
bonjour
un CD est bloqué dans le chargeur et je ne parviens pas à l'enlever !
l'un de vous connait t'il la marche à suivre ?
_________________ 307 SW NAVTEQ HDI 110ch 2003
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 12:14 Sujet du message: |
pour enlever ton cd tu dois sortir le chargeur de son logement, ouvrir le cache du dessus a l'aide d'un petit tournevis plat et ensuite tu as accès a tes cd et tu peux les enlever
janste 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 18:06 Sujet du message: |
ben non !
je parle du chargeur 5 CD qui va avec le RT3...
le système est bloqué et un mécanisme empêche l'éjection manuel du CD
le problème est là
Posté le: Lun 05 Nov 12 à 08:32 Sujet du message: |
Je pense que Mattdci a bien répondu a ton problème, pour enlever un CD bloqué dans le chargeur, il faut enlever celui ci puis ouvrir le couvercle supérieur. A ce stade tu as acces aux 5 CD donc tu peux sortir chaque CD bloqués.
Si il est en position lecture alors il faut jouer de l'engrenage et faire tourner le moteur de chargement/déchargement du CD. Un rapide coup d'oeil te permettra de repérer les deux moteurs et de faire tourner le bon!
janste 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 13:17 Sujet du message: |
merci je vais jeté un coup d'oeil
