Peugeot 307 - Voir le sujet - Chargeur 5 cd - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chargeur 5 cd
Gael
MessagePosté le: Ven 12 Oct 12 à 10:53    Sujet du message: Chargeur 5 cd Répondre en citant
Bonjour, j'ai regardé un peu partout, mais je crois que personne a eu ce problème et je ne sais pas comment le résoudre...
Voilà j'ai un chargeur 5 cd qui fonctionne "bizarment", j'explique, si je met mon cd dans le chargeur du poste, cela fonctionne, si je le met dans le chargeur n°1 aussi, par contre si je le met dans les n°2, 3, 4, 5, il charge pendant un certain, pour retourner sur la radio...Que faire?
higgins91
MessagePosté le: Ven 12 Oct 12 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ton chargeur est fatigué! Essaye de le sortir et d'enlever le couvercle et mets un peux de graisse sur les engrenages et les glissières.
Vérifie aussi pendant qu'il est ouvert, que lors de l'insertion du CD le mécanisme appuie bien sur l'interrupteur qui indique qu'un CD est en place.
mattdci
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
sinon la solution est de le démonter complétement et de remettre le plateau bien a plat sur les 3 guides.
je l'ai fais une fois et la va falloir que je le refasse!!
le toit ... c'est quoi!!
Zig
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Lentille usée qui ne détecte plus les cd mais bon si ça fonctionne du 1er coup dans la position 1 ça doit plutôt être le système de chargement comme dis plus haut
janste
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
un CD est bloqué dans le chargeur et je ne parviens pas à l'enlever !
l'un de vous connait t'il la marche à suivre ?
307 SW NAVTEQ HDI 110ch 2003
mattdci
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour enlever ton cd tu dois sortir le chargeur de son logement, ouvrir le cache du dessus a l'aide d'un petit tournevis plat et ensuite tu as accès a tes cd et tu peux les enlever
janste
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben non !
je parle du chargeur 5 CD qui va avec le RT3...
le système est bloqué et un mécanisme empêche l'éjection manuel du CD
le problème est là
higgins91
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que Mattdci a bien répondu a ton problème, pour enlever un CD bloqué dans le chargeur, il faut enlever celui ci puis ouvrir le couvercle supérieur. A ce stade tu as acces aux 5 CD donc tu peux sortir chaque CD bloqués.
Si il est en position lecture alors il faut jouer de l'engrenage et faire tourner le moteur de chargement/déchargement du CD. Un rapide coup d'oeil te permettra de repérer les deux moteurs et de faire tourner le bon!
janste
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais jeté un coup d'oeil
