Pikespeak Curieux
Inscrit le: 11 Juil 2012 Messages : 13 Localisation : Essonne
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 11:39 Sujet du message: Jauge a carburant imprécise |
Je viens d'acheter une 307 SW de 2006 (Full CAN)
Lorsque je fais le plein après 500 km, je mets environ 30 L donc une consommation de 6L soit une autonomie de 1000 km avec un réservoir de 60 L.
Cependant, avec 500 km, la jauge est quasiment au 3/4 et l'ordinateur de bord m'indique 800 km d'autonomie.
En regardant les valeurs télécodé dans ma voiture, je tombe sur des résistances de jauge réservoir vide et réservoir plein, avec une loie concernant la jauge à carburant.
Quelqu'un connait-il les valeurs exact pour une 307 SW HDI 110cv de mai 2006 ?
Par avance merci à tous.
_________________ Mes voitures : 307 SW 1,6L HDI 110 - Confort pack - 2006 - Montéchristo / 205 Cabriolet 1,4L - 2004 - Bleu / 405 T16 - 2004 - Bleu Anthéor
Edité par Pikespeak le Mer 25 Juil 12 à 22:16
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 11:53 Sujet du message: |
si tu fais attention, la jauge n'est pas tout à fait linéaire, il y a plus de trait d'un coté que de l'autre. Et de plus, pour voir si ta jauge est bonne, fais le plein et regarde au fur et à mesure de ta consommation si elle descend.
Pourquoi vouloir bidouiller des valeurs au risque de perturber le fonctionnement d'autre organes ?
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 11:56 Sujet du message: |
tu démonte la jauge et tu l'as nettoies,peut être des merdes pertubent le fonctionnement du flotteur!?
Pikespeak Curieux
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 21:47 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | salut,
Pourquoi vouloir bidouiller des valeurs au risque de perturber le fonctionnement d'autre organes ? |
Je n'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas autant de trait de chaque coté du milieu. Je regarderai cela demain.
Pourquoi modifier ? Parceque le télécodage de la BSI le permet : il doit bien y avoir une raison ! Et au pire il est toujours possible de remettre les valeurs d'avant !
Pikespeak Curieux
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 22:16 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | tu démonte la jauge et tu l'as nettoies,peut être des merdes pertubent le fonctionnement du flotteur!? |
Oui, mais sur la SW il doit falloir déposer toute la garniture et l'insono au sol sous les sièges, ce n'est pas comme sur les autres ou tu as juste un bouchon a enlever.
D'ailleurs, y a un tuto sur l'accès à la jauge sur les SW ?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juil 12 à 22:15 Sujet du message: Re: Jauge a carburant imprécise |
| Pikespeak a écrit : | Bonjour,
Par avance merci à tous. |
Un conseil: ne change pas les valeurs pré-réglé dans le BSI (genre résistance vide et plein et les lois de jauge): tu vas de trouver dans la panade pour retrouver les bonne valeurs!
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Pikespeak Curieux
Posté le: Sam 28 Juil 12 à 19:54 Sujet du message: Re: Jauge a carburant imprécise |
| Anakee a écrit : |
Un conseil: ne change pas les valeurs pré-réglé dans le BSI (genre résistance vide et plein et les lois de jauge): tu vas de trouver dans la panade pour retrouver les bonne valeurs! |
J'ai fait un capture écran avec les valeurs actuelles, donc au pire, je pourrai toujours les remettre, ce n'est pas un problème.
Quelqu'un c'est il les valeurs qu'il a pour sa voiture ????
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 08:15 Sujet du message: Re: Jauge a carburant imprécise |
| Pikespeak a écrit : | | Anakee a écrit : |
Quelqu'un c'est il les valeurs qu'il a pour sa voiture ???? |
C'est trés bien d'avoir fait un capture d'écran!
Les valeurs sont assez propre à chaque voiture: il faut trouver la même que toi (silhouette, motorisation, année,...).
Sinon, tu peux essayer un télécodage automatique par internet (si cela fonctionne), pour retrouver les valeurs usine.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 08:53 Sujet du message: |
'Sinon, tu peux essayer un télécodage automatique par internet (si cela fonctionne), pour retrouver les valeurs usine.'
sans les identifiants technicien peugeot ça va être difficile de faire cette opération
C'est pour ça que j'ai mis "si cela fonctionne"!
J'avais déjà mis à jour des calculateurs (avec connection internet), sans les idents technicien!
Cela dépend de la version PPS je pense. Je n'ai pas réessayé depuis un bout de temps!
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 08:56 Sujet du message: |
ça serait bien de savoir avec quelle version ??si tu te souviens ?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 09:27 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | Cela dépend de la version PPS je pense
ça serait bien de savoir avec quelle version ??si tu te souviens ? |
Ben non, je l'ai tellement enlever-remis-mis à jour que je ne m'en souviens plus!
Pikespeak Curieux
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 10:15 Sujet du message: |
Perso, j'utilise DIAGBOX, je prefere. Je vais essayé, mais y a pas de raison que ce ne fonctionne pas.
Le truc qui me dérange le plus, c'est pourquoi les valeurs usines auraient été modifiée ????
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 19:00 Sujet du message: |
| Pikespeak a écrit : | Perso, j'utilise DIAGBOX, je prefere. Je vais essayé, mais y a pas de raison que ce ne fonctionne pas.
Le truc qui me dérange le plus, c'est pourquoi les valeurs usines auraient été modifiée ???? |
Exact, pourquoi?
Anakee 307 d'Or
Pikespeak Curieux
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 21:34 Sujet du message: |
J'ai fait un télécodage auto, c'est exactement les mêmes valeurs. Donc c'est bien la jauge qui merde. J'ai démonté le tapis pour y accéder, mais le grand anneau qui est visé sur la jauge ne se devise pas, il est super dure. Je n'arrive pas à le défaire....
J'en ai profité pour mettre du produit à contact dans le connecteur.
A suivre....
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Pikespeak Curieux
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 21:47 Sujet du message: |
Excellent, pas con le coup du tournevis.
Merci pour la réactivité. Je vais le faire cette semaine, le réservoire sera un peu plus vide, je n'ai pas envie dans mettre partout... Surtout le gasoil ca sent longtemps !!!!
