jujuthereturn 307 Addicted
Inscrit le: 28 Fév 2011 Messages : 63 Localisation : Val de marne
flo42i 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Aoû 2011 Messages : 346 Localisation : Loire
Posté le: Mer 28 Mar 12 à 16:38 Sujet du message: |
Achète le boitier X-card link sinon..
_________________ 307 HDI 136 Ch.
Ma présentation ICI
Posté le: Mer 28 Mar 12 à 17:44 Sujet du message: |
Je crois que le boitier xcarlink n'est pas compatible avec mon poste...
flo42i 307 d'Argent
Posté le: Mer 28 Mar 12 à 17:45 Sujet du message: |
RT3 ?
Ma présentation ICI
Posté le: Mer 28 Mar 12 à 21:47 Sujet du message: |
Je ne sais pas.... il fait téléphone et gps...
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 29 Mar 12 à 06:55 Sujet du message: |
Quel sont les symptômes de ton chargeur?
Bien souvent, il n'est pas HS mais ne parvient pas à faire son initialisation.
Si les 5 LED clignotent c'est le cas. Il faut alors l'extraire, ouvrir le capot, dévisser les 5 vis sur les 3 cotés et faire sortir l'ensemble de la boite. Tu auras accès, sur le dessous, à un engrenage et un levier (blanc) Il faut appuyer sur le levier et tourner l'engrenage (1 ou 2 tours). pour déplacer le plateau "lecteur" Au remontage s'assurer que le plateau "lecteur" est bien horizontal.
En principe cela refonctionne (j'ai récupéré le mien 3 fois avec cette manip)
Posté le: Jeu 29 Mar 12 à 13:05 Sujet du message: |
Je vais essayer ta manip ce week en higgins91. Les symptômes sont qu'il clignote et ne réponds plus.... Je n'arrive même plus a éjecter le CD qu'il reste dedans...
mattdci 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2012 Messages : 55 Localisation : paris sud
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 18:18 Sujet du message: |
j'ai fais la même chose que higgins91 et ça re-fonctionne depuis !!
_________________ le toit ... c'est quoi!!
gatao Curieux
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 16:26 Sujet du message: |
tu peux essayer avec un tournevis plat assez fin.
Sinon à la pince pour commencer à dévisser puis avec les doigts..
gatao Curieux
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 06:57 Sujet du message: |
l'anomalie anti pollution est trop générique pour définir la cause exacte, un passage à la valise peut t'en dire plus.
gatao Curieux
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 11:26 Sujet du message: |
Le souci, c'est dès que je veux aller au garage, plus de voyant allumé !! et donc, plus moyen de voir quoi que ce soit ...
Pour mon chargeur, j'ai un cd engagé dedans et je n'arrive pas à le sortir.
Et la lentille se trouve où exactement pour que je puisse la nettoyer ?
Merci !
Whity_94 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Juil 2012 Messages : 370 Localisation : Ivry sur Seine
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 15:49 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | | l'anomalie anti pollution est trop générique pour définir la cause exacte, un passage à la valise peut t'en dire plus. |
Exactement.. Ca m'est arrivé 15jours sur mon CC 15jours pile-poil après l'achat, plus aucune puissance et un bruit de tondeuse et en fait c'était mes cylindres 3 & 4 qui ne fonctionnaient plus. Démontage et en fait allumage HS et bougies noyées..
Si tu as juste le défaut qui s'affiche p'tet un faux contact?? Ou un capteur ''défaillant'' ?
_________________ Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
gatao Curieux
Posté le: Dim 08 Juil 12 à 14:44 Sujet du message: |
Oui je penche plus pour le défaut au niveau du capteur, vu que ça arrive principalement quand j'arrive près de la réserve ...
et niveau perte de puissance aussi, ça n'arrive pas toujours, mais quand ça arrive, punaise ! QUEL VEAU !
pour mon chargeur, c'est le moteur du chariot qui visiblement serait HS, donc il ne me reste plus qu'à en racheter un neuf ...
en tout cas merci pour vos réponses.
