Peugeot 307 - Voir le sujet - Pc dans ma Titine! Dépoussiérage! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Madix
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 20:19    Sujet du message: Pc dans ma Titine! Dépoussiérage! Répondre en citant
Bon alors je vais me lancer dans le projet d'intégrer un pc dans ma 307 qui sera chargé de:
- GPS
- lecture de divx pour les longs trajets pour faire patienter les ptits monstres...
- diag occasionnel via interface usb-obd
- surf internet quand je serai a proximité d'un hot-spot sfr ou mcdo Laughing
-communication dent bleue pour faire un kit-mains libres
J'ai déjà:
la l'ensemble cm-proc-ram
l'alim picopsu
les écrans 10" usb+1 que j'ai en vga
le récepteur gps en bluetooth (je verrai pour en acheter un en usb
l'interface usb-obd
1ere étape: Placement des écrans:
Bon déja pour les écrans arrières la question ne se pose pas trop: ils seront attachés au siège de devant par les barres de l'appuie tetes avec des pièces home made laser
la partie délicate vient de l'écran de devant:
soit je déporte l’afficheur EMF pour le caser a la place du vide-poche en dessous (ou au dessus) de l'autoradio et je fais un peu de pièces pour adapter le tout:
soit je colle l'écran au dessus de l'autoradio mais la c'est pas terrible sauf pour l'utiliser en tactile
donc a faire:
-la pcb pour gérer l'allumage/extinction en même temps que le contact + la régulation de la tension en +12v et +5v, la picopsu n'ayant pas de plage de tension, c'est 12v et c'est tout... Le 5v pour l'alimentation des écrans
-trouver un truc pour balancer le son par les HP en passant par le poste ou en le bypassant
-des autres trucs que je pense pas encore Laughing
Sachant que je veux que tout ca soit complètement réversible et sans traces de montage pour pouvoir revenir a l'origine en cas de foirage Super content :D
Edité par Madix le Mar 09 Déc 14 à 23:22 (11 fois)
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir... Wink
Madix
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oué tiens, Bonsoir Embarassé..
nacral
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon tchance! Monsieur VERT ...
korben59
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjoir
Je suis aussi sur installation carmedia Clin d'oeil ;)
Albert Einstein
anthony2856
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Madix !
J'ai fais ça dans ma 307 aussi ! si tu as besoin de conseils n'hésite pas Clin d'oeil ;)
Et surtout n'hésite pas a le faire, c'est vraiment génial Hiiiiii :)
korben59
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
@ anthony: ho!
et tu as fait un sujet dessus sur F307?
ca serait interessant
Albert Einstein
korben59
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 23:18    Sujet du message: Re: Pc dans ma Titine en projet ! Répondre en citant
tu peux aussi utiliser un écran Indash qui rerentre dans son logement DIN.
Albert Einstein
Madix
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 06:33    Sujet du message: Re: Pc dans ma Titine en projet ! Répondre en citant
anthony2856 a écrit :
Salut Madix !
Ok, pas de problème Wink
Oui j'avais vu ca mais ca pas l'air d'être donné ce genre de truc...
Je crois que je vais partir sur la fabrication d'une coque en fibre de verre que je mettrai a la place de l'EMF, enfin, si j'arrive a me mettre d'accord avec mes mains Laughing
anthony2856
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu ne prend pas un écran 7" au lieu de 10? Apres tu achetes la coque extérieur du rt3 et si t'as bien choisi ton écran ca passe nickel dedans Clin d'oeil ;) et t'as l'impression que c'est d'origine Hiiiiii :)
korben59
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
et la haut, pas besoin d etre tactil, c 'est trop loin pour le toucher, parcontre te faudrait un toutch pad.
Albert Einstein
anthony2856
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre un écran tactile c'est toujours intéressant, mais par contre tu peux relier ta manette d'autoradio a ton pc pour le commander Hiiiiii :) c'est ce que j'ai fait Clin d'oeil ;)
Madix
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est que j'ai pas le budget de la sécurité du territoire...
tout le matos que j'ai, c'est de la récup/don
mais on m'a donné aujourd'hui un mignon petit 7" tactile USB et quand on me l'a donné j'ai pensé au système de l'écran du rt3
mais j'avoue qu'un 10" c'est quand même 'achement plus grand Hiiiiii :)
le challenge c'est de faire tout ca avant les vacances d'aout parce qu’avec 500km a faire avec 2 zouaves a l'arrière sans distraction, ça va être marrant...
anthony2856
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment tu comptes afficher une video sur 3 ecrans différents ? ton PC a 3 sorties ?
Madix
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
non, ce sont des écrans usb je n'utiliserai même pas une sortie vga ou dvi de la cm
anthony2856
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça m'intéresse ça ! Parce que je vais changer d'ordi mais je n'ai qu'une seule sortie Vidéo et il m'en faudrait une deuxième Clin d'oeil ;)
Tu aurais un lien vers un de tes écrans ? Hiiiiii :)
Madix
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bah moi c'est ma boite ou je bosse qui les commande et je récupère ceux qui ont la partie tactile cassé (la vitre en verre quoi) que je vire et je garde que la partie affichage. on les utilise en aplication embarqué et quand on les monte il arrive qu'avec le serrage, le verre ne supporte pas (c'est pas moi qui fait le developpement hein Hiiiiii :) ) par contre il faut une puissance de feu minimale si on veut pas de ralentissement vu que c'est le cpu qui compresse les données pour les balancer par l'usb. j'ai déja joué dessus a allods, c'est étonnamment fluide avec quelques bug graphiques de temps en temps...
donc c'est ceux la que j'ai :
http://www.lilliputuk.com/monitors/usb/um1010/
http://www.carcomputer.co.uk/shop/monitors/usb-monitors/lilliput-um1010-np-t-10-1-usb-monitor-with-touch-screen
http://youtu.be/wcgKvQ3GUQ8
Et sinon, ou trouver la casquette rt3? je viens de regarder sur la bay, lbc, y'a rien... je sens que chez pigeot je vais payer ça un bras et demi...
anthony2856
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes liens !
Si jamais tu récupères des écrans qui ne te servent pas ^^ Arrow
Plus sérieusement, sais-tu si ça fonctionne sur linux ?
La casquette RT3, je l'ai achetée chez peugeot pour 50€ a peu près Clin d'oeil ;)
Madix
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai branché un sous ubuntu 10.10, il est reconnu mais il affiche tout vert...
je n'ai pas essayé un plus récent, on a un soft pour les puces ftdi qui ne marche pas sur le dernier ubuntu...
et moi et linux, ca fait 2 Hiiiiii :)
et 50€ pour un bout de plastique, comme d'hab, ca donne des hémorroïdes...
Madix
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
tiens d'ailleurs, j'y pense, quels soft utiliser pour faire tourner tout ca? j'ai testé centrafuse il me plait bien et gère pas mal de truc
anthony2856
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'utilise centrafuse aussi ! Il est vraiment bien !
Seul petit truc que je n'arrive pas a faire, c'est intégrer Garmin Mobile PC directement dans Centrafuse :/
Mais je pense passer sous linux pour mon prochain PC Clin d'oeil ;)
korben59
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
hello
ton ecran est tactil? tu as un toutch pad?
J'ose redemmander: tu nous montrerai ton installation?
Albert Einstein
Madix
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
question alakon: si je vire mon rd4 pour y mettre mon 7", comment je fais pour régler l'heure?
anthony2856
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
@Korben : Si la question s'adresse à moi, tu peux y voir un aperçu dans ma présentation Clin d'oeil ;) Il faut que je fasse d'autres photos plus récentes ^^
@Madix: Il existe un petit boitier qui se met entre les deux sièges (si mes souvenirs sont bon) qui te permet de régler l'heure sans RD4 Clin d'oeil ;)
korben59
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
@ anthony, oui j'avais était voir, mais ya peu de details
tout comme comment a tu transfomé le comodo d autoradio "Pour naviguer dans l'OS j'utilise l'ancienne manette de l'autoradio que j'ai connectée en USB à l'ordinateur".
au plaisir, on est sur les mêmeprojets
Albert Einstein
Madix
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
surtout qu'il se branche sur le comm2000, je suis curieux aussi de savoir comment tu as fait Hiiiiii :)
anthony2856
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Effectivement je n'ai pas détaillé grand chose Confused
Ce week-end je n'aurai pas le temps de vous faire des photos mais j'essaierai de le faire la semaine prochaine Clin d'oeil ;)
Pour faire bref, il faut :
Arrow couper les connexions qui relient la manette au com2000
Arrow souder des fils sur les connexions de la manette qui vont normalement au com2000
Arrow connecter ces fils sur une carte USB qui permet de faire un joystick
Arrow connecter la carte USB au PC
Arrow télécharger JoyToKey et le configurer pour affecter une action a chaque bouton de la manette autoradio
Voila le tour est joué Clin d'oeil ;)
J'ai également connecté sur la carte le bouton d'alarme (celui a gauche de la centralisation). Il me permet de naviguer entre les applications. (fonction ALT + TAB) Clin d'oeil ;)
Un petit lien vers la carte USB :
http://www.leobodnar.com/products/BU0836/
Avec des photos ce sera peut-être plus parlant Clin d'oeil ;)
Madix
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
ah oué faut quand même charcuter le com 2000 Laughing
mais c'est une idée a creuser, je pense pouvoir adapter ca sans interface usb en le branchant sur le port série de ma cm, juste avec des diodes
anthony2856
MessagePosté le: Sam 16 Juin 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nan tu charcutes juste la manette de l'auto radio Clin d'oeil ;) elle ne dépend pas du com2000 Clin d'oeil ;)
Oui avec le port série ça devrai marcher aussi! Moi j'ai pris ça car j'ai d'autres idées derrière la tête ^^
Madix
MessagePosté le: Mar 19 Juin 12 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quel cruel dilemme:
- soit je met mon écran a la place de l'emf et je perd le fait qu'il soit tactile, vu qu'il est trop loin donc je dois rajouter des boutons/bidouiller la commande au volant, mais je garde mon autoradio pour la config/l'amplification pour les enceintes et le contrôle du volume par une molette
-soit je met mon écran a la place du rd4 et je doit acheter le module pour la config, je garde le coté tactile, faut que je mette un ampli, mais tout se fera sur l'écran...
et en plus ma pico-psu est en train de me lâcher, je vais m’orienter sur une m4-atx je crois...
des avis?
Page 1 sur 5
