Peugeot 307 - Voir le sujet - Véhicule qui ne démarre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fanjo
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 14:55    Sujet du message: Véhicule qui ne démarre pas Répondre en citant
j'ai effectué un diag pour un ami qui a un problème de déparrage pour sa 307 HDI90 de 2001.
Les symptômes :
Pendant un moment il y avait comme un problème de mauvais contact, les voyants du compteur clignotaient.
Maintenant plus rien au compteur, le démarreur tourne, le com2000 ne marche pas, les feux de croisements restent allumés avec le contact.
Voici le diag :
Citation:
Boîtier de servitude intelligent (BSI)
307 BSI
absence de défaut
Afficheur multifonctions
Le calculateur n'a pas répondu.
Autoradio
Combiné
Calculateur coussin gonflable
Module de Commutation sous volant
Module de porte conducteur
Module de porte passager
Calculateur moteur
307 EDC15C2 RHY
présence de défauts
Calculateur ABS ou ESP
307 ABR5.3
absence de défaut
Direction assistée
307 GEP
absence de défaut
Citation:
Calculateur moteur
Défaut fugitif. Signal température eau moteur . Court-circuit au plus ou circuit ouvert.
Défaut fugitif. Synchronisation vilebrequin-arbre à cames. Variation signal régime moteur trop brutale.
Défaut fugitif. Signal pédale accélérateur 1. Signal en court-circuit au plus ou circuit ouvert.
Défaut fugitif distant. Signal contacteur de frein. Défaut de communication.
Défaut fugitif. Signal pédale accélérateur 2. Signal en court-circuit au plus ou circuit ouvert.
Défaut fugitif. Signal pression gazole . Court-circuit au plus ou circuit ouvert.
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication avec le BSI .
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication avec l'ABS .
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication entre le calculateur moteur et les
autres calculateurs.
Défaut fugitif distant. Communication CAN . Absence de communication sur le réseau CAN .
1
Suite à quoi on a trouvé de l'humidité dans le bsm.
Il l'a néttoyé et sécher mais ça n'a pas régler son problème.
Pour les connaisseurs, est-ce que les symptôme sur le diag correspondent à une anomalie avec le bsm ?
Sur le rapport du diag il indique 3 porte alors que c'est une 5 porte, est-ce grave ?
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu vérifié la batterie, c'est la source principale des problèmes électronique sur nos chère 307!
307 SW 57400
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le soucis avant hier ... cosse du moins batterie oxidée
fanjo
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est la première chose que j'ai testé
Ce n'est pas un problème de cosse oxydé non plus
navysurf
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les fusibles ont été vérifiés ?
fanjo
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que le problème vienne d'un fusible ou autre.
Je pense plus au BSI ou BSM, mais j'aimerai savoir si les calculateurs qui ne répondent pas sur le diag correspondent au bsm.
navysurf
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fort possible, mais verifie tout de même chaque fusible. Ce serait bête d'envisager un changement de BSM pour un fusible grillé non ?
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Confused
Sinon pour info en section annonces je vends des BSM Cool Laughing
navysurf
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
+1... Confused
Si t'avais pas poster Julien je l'aurais envoyer vers toi Wink
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Olivier... Clin d'oeil ;)
fanjo
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les fusibles sont okay Wink
Pour les bsm je sais, j'étais intervenu sur ta vente. J'en ai vu un a la casse l'autre jour (BSM B3) mais a ce moment là je ne savais pas qu'on pouvait le mettre à la place du B2 Super content :D
De toute façon demain on va tester le mien sur le sien, voir si le problème vient de là (si le temps le permet). Y'a t-il un risque pour mon BSM ?
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un risque oui et non si tu prends les bonne précautions (debrancher totalement la batterie,...) Clin d'oeil ;)
fanjo
MessagePosté le: Sam 02 Juin 12 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va de soi Wink
fanjo
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons testé le BSM sur son véhicule et à priori ça ne viens pas de là.
Maintenant je suis quasi certain que le problème vient du BSI, mais il ne veut pas "prendre le risque" d'en acheter un, même d'occase, sans être sûr que le problème vienne de là.
Est-ce qu'il est possible d'essayer le mien sur le sien sans risque ?
Le télécodage est-il difficile ?
Je présume que mon BSI ayant plus de km, sa voiture prendra un coup de vieux si cela est faisable Twisted Evil
Sur servicebox son BSI est référencé :
- 6580 62 pour pièce à télécoder
- 6580 HG pièce à télécoder et numéro de VIN à préciser la commande (??)
Le mien est référencé 6580 94
Vous pensez que c'est compatible ?
