kh34000 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages : 62 Localisation : 34000
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 11:58 Sujet du message: Capteur PMH |
bonjour ,pouvais m'indiquer ou se trouve le capteur PMh sur une 307 hdi 90ch de 2003 merci d'avance
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 12:05 Sujet du message: |
Tous les capteurs d avance se trouve sur le volant moteur.....
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 12:08 Sujet du message: |
merci JaCkY_Griffe mais ou ce trouve le volant moteur (je sais ça craint ) et les capteurs sont demontables assez facilement ?merci
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 13:52 Sujet du message: |
c'est incroyable ,tomber une boite pour des capteurs merci quand meme ,et tu ne saurais pas ou ce trouve la sonde de temperature d'eau ,tu a l'air de t'y connaitre,merci!!!
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:36 Sujet du message: |
merci jacky c'est cool ,je descend voir!!!!
leyo 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 00:16 Sujet du message: |
apparament on ma dit qu'il suffisait de les changer pour mon probleme
leyo 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 00:18 Sujet du message: |
Il faut deja voir d'ou vient le probleme ! pour reprendre ton autre post, en la passant au diag ils pouront voir si des capteurs sont HS!!!
_________________ Aurevoir .....
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 00:22 Sujet du message: |
ok je te tiens au courant merci
leyo 307 de Diamant
Concombre 307 d'Élite
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 02:08 Sujet du message: |
Je déterre ce topic pour savoir si il faut vraiment tomber la boite pour le changer. Quelqu'un connait il la marche à suivre pour changer ce capteur ?
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 11:45 Sujet du message: |
Merci !
Boite Automatique
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 14:40 Sujet du message: |
le capteur pmh sur les 1.4 et 1.6hdi sont coté distri tout en bas a coté de la poulie de vilo...
Xynka 307 de Bronze
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 19:16 Sujet du message: |
c'est le capteur de température d'huile ca ou de niveau d'huile, il est sur le carter moteur...
Xynka 307 de Bronze
