Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur PMH - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Capteur PMH
kh34000
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 11:58    Sujet du message: Capteur PMH Répondre en citant
bonjour ,pouvais m'indiquer ou se trouve le capteur PMh sur une 307 hdi 90ch de 2003 merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les capteurs d avance se trouve sur le volant moteur.....
kh34000
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci JaCkY_Griffe mais ou ce trouve le volant moteur (je sais ça craint ) et les capteurs sont demontables assez facilement ?merci
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faut tomber la boite et tu trouves le volant moteur....Ensuite les capteurs se trouve "là dedans" Laughing
kh34000
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est incroyable ,tomber une boite pour des capteurs merci quand meme ,et tu ne saurais pas ou ce trouve la sonde de temperature d'eau ,tu a l'air de t'y connaitre,merci!!!
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde "doit" se trouver sur le bloc moteur....... Rolling Eyes
Les capteurs sont peut être (même sûrement.....) accessibles depuis l extérieur sans tomber la boite, faudrait demander à un mécano PIGEOT..... Clin d'oeil ;)
kh34000
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci jacky c'est cool ,je descend voir!!!!
leyo
MessagePosté le: Jeu 14 Déc 06 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive... Arrow pour ton capteur PMH ( point maureaux Laughing ) il se trouve fixé sur la bv sous le filtre à air, mais pourqu'oi veut tu y toucher ?
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
kh34000
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
apparament on ma dit qu'il suffisait de les changer pour mon probleme
leyo
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut deja voir d'ou vient le probleme ! pour reprendre ton autre post, en la passant au diag ils pouront voir si des capteurs sont HS!!!
kh34000
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te tiens au courant merci
leyo
MessagePosté le: Ven 15 Déc 06 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de probleme Wink
Concombre
MessagePosté le: Sam 16 Déc 06 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le point G de Jeanne ? Cool
307 SW - HDI110 - 2003
Xynka
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce topic pour savoir si il faut vraiment tomber la boite pour le changer. Quelqu'un connait il la marche à suivre pour changer ce capteur ?
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Alucard
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il est sur la boite sous le filtres à air, la réponse à étais donné plus haut Clin d'oeil ;)
Xynka
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Boite Automatique
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur pmh sur les 1.4 et 1.6hdi sont coté distri tout en bas a coté de la poulie de vilo...
Xynka
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce bien celui ci ?
Merci d'avance !
Edit: la photo est à l'envers !
Boite Automatique
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le capteur de température d'huile ca ou de niveau d'huile, il est sur le carter moteur...
Xynka
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ! Je vais continuer l'enquête Hiiiiii :)
Boite Automatique
