bonsoir
voila ce soir je sort je prend ma voiture et voila que mon voyant d air bag s allume et message anomalie air bag c cool c voiture les problème qu elle peuvent avoir tro d électronique voila mais si quelqu'un un a la solution c pas de refus merci
Bonjours a tous
désolé pour le déterrage du post
mais j'ai fait une recherche et je suis tombé sur le même problème que moi...
depuis jeudi la voiture ne s'ouvre plus avec la télécommande mais une fois ouverte avec la clef la télécommande remarche...
mais après quelque temps sa ne remarche plus... (5/10 min...)
et l'odb m'affiche que l'air bag passage est neutralisé et a une anomalie
si vous auriez des solutions car je commence vraiment a en avoir marre de cette voiture
en plus du régulateur qui marche quand il veux... sa commence a faire...
Salut
J'ai actuellement le meme probleme que toi mais moi j'en connais la cause et c'est du au fait que quand j'ai installé mon alarme j'ai mal mis le passe fils et de l'eau s'est infiltrée et à coulée sur mon bsi entrainant des dégats sur un seul connecteur qui est celui qui regroupe les fonctions des airbag et du com 2000 qui recois le signal de la télécommande pour la sortie de veille de l'électronique. Moi j'ai meme de temps en temps mon autoradio rt3 qui change de station tout seul, envoi des appels d'urgence, baisse ou monte le son. Verdict pour moi après passage a la valise : bsi(boitier de servitude intelligent, autrement dit le boitier ou tous les fusibles et connecteurs sont reliés et qui gère toute l'électronique de l'habitacle) à changer. Donc dans un premier temps pour toi, il faut passer un diagnostique pour connaitre la cause du disfonctionnement.
_________________ 2.0L HDi 110 XSi - Volant CC - RT3 Couleur By Moi-Meme et vidéo en roulant - Répétiteurs T6 - Tapis 3D - Becquet Peugeot - Xénon 6000k - Alarme d'origine - Radars de recul - Feux arrières T6 - Régulateur de vitesse - Kit bluetooth PARROT Mki9200 - éclairage planche de bord blanc
Le diag peut de couter entre 50 et 90€ chez peugeot. Si t'est en région parisienne, je connais un gars qui travaille chez peugeot qui peut te le faire pour pas cher.
Bonjours a tous
merci pour vos réponse
j'ai exactement le meme problème. Avez vous trouver une réponse ?
