Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème verrouillage centralisé et anomalie airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zouby16
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 11:44    Sujet du message: Problème verrouillage centralisé et anomalie airbag Répondre en citant
bonjour, je possède une 307 1.4hdi de 2003
mon problème est que je ne c'est plus ouvrir ma voiture avec ma télécommande, je l ouvre manuellement avec la clef et celle ci se referme aussitôt Shocked
puis je doit l ouvrir avec la télécommande et la pendent 2 a 3 minute elle fonctionne Grrr !
le même jour l ordinateur de bord ma marquer anomalie airbag et et air bag passager neutraliser et tout ça sans rien touchez pouvez vous m aider
tyler92
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie ta batterie dans un premier temps.
christo87
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
voila ce soir je sort je prend ma voiture et voila que mon voyant d air bag s allume et message anomalie air bag c cool c voiture les problème qu elle peuvent avoir tro d électronique voila mais si quelqu'un un a la solution c pas de refus merci
stevenweb
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours a tous
désolé pour le déterrage du post
mais j'ai fait une recherche et je suis tombé sur le même problème que moi...
depuis jeudi la voiture ne s'ouvre plus avec la télécommande mais une fois ouverte avec la clef la télécommande remarche...
mais après quelque temps sa ne remarche plus... (5/10 min...)
et l'odb m'affiche que l'air bag passage est neutralisé et a une anomalie
si vous auriez des solutions car je commence vraiment a en avoir marre de cette voiture Confused
en plus du régulateur qui marche quand il veux... sa commence a faire...
merci pour vos réponse
higgins91
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
peux-tu donner des infos sur ta voiture, les problèmes d'électronique viennent souvent d'une batterie en fin de vie.
stevenweb
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
bin justement j'ai changé ma batterie lundi donc c'est bisar :s
edit: c'est une 2.0 hdi 110 de 2004 avec 157 000 km
stevenweb
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
personne a des réponses? :$
je comment sa saturé avec cette voiture
c'est dommage...
fouedxsi
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai actuellement le meme probleme que toi mais moi j'en connais la cause et c'est du au fait que quand j'ai installé mon alarme j'ai mal mis le passe fils et de l'eau s'est infiltrée et à coulée sur mon bsi entrainant des dégats sur un seul connecteur qui est celui qui regroupe les fonctions des airbag et du com 2000 qui recois le signal de la télécommande pour la sortie de veille de l'électronique. Moi j'ai meme de temps en temps mon autoradio rt3 qui change de station tout seul, envoi des appels d'urgence, baisse ou monte le son. Verdict pour moi après passage a la valise : bsi(boitier de servitude intelligent, autrement dit le boitier ou tous les fusibles et connecteurs sont reliés et qui gère toute l'électronique de l'habitacle) à changer. Donc dans un premier temps pour toi, il faut passer un diagnostique pour connaitre la cause du disfonctionnement.
2.0L HDi 110 XSi - Volant CC - RT3 Couleur By Moi-Meme et vidéo en roulant - Répétiteurs T6 - Tapis 3D - Becquet Peugeot - Xénon 6000k - Alarme d'origine - Radars de recul - Feux arrières T6 - Régulateur de vitesse - Kit bluetooth PARROT Mki9200 - éclairage planche de bord blanc
stevenweb
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok bin je vais déja me renseigné pour faire un diag
vous savez le prix a peut près?
merci pour ta réponse en tout cas
fouedxsi
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le diag peut de couter entre 50 et 90€ chez peugeot. Si t'est en région parisienne, je connais un gars qui travaille chez peugeot qui peut te le faire pour pas cher.
stevenweb
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
dommage je suis sur Lyon ^^
mais faut que je me renseigne
merci quand même Hiiiiii :)
Muco45
MessagePosté le: Dim 25 Déc 11 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
stevenweb a écrit :
Bonjours a tous
j'ai exactement le meme problème. Avez vous trouver une réponse ?
Muco45
MessagePosté le: Sam 19 Mai 12 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
le plus souvent c''est le COM 2000
